脱硫剂的硫回收问题?
目前,石油石化行业的硫化物很多是使用固体脱硫剂脱除的,那么脱硫后的废剂中含有大量的硫,请问从这些废剂中提取硫的可行性有多大。大家发表一下看法吧。 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
从固体脱硫剂中回收硫不太现实吧? 常见的固体脱硫剂有cao,fe(oh)3 除非用活性炭脱硫后,再把烧掉,但活性炭脱硫成本大,活性炭还是比较贵的
,设备工程师 2018-08-04回答
固体脱硫剂费用太高,回收没有多大价值,最好不要用,如果要用只能是应急处理的地方
,设备维修 2018-08-04回答
其实固体脱硫剂吸附的是硫化氢,硫化氢要转化成硫磺还是比较复杂的.所以一般都不考虑回收.固体脱硫剂通入空气,硫化氢就变成了二氧化硫.
,销售 2018-08-04回答
1# 赵文涛 用废脱硫剂制硫的可行性不大
,工艺专业主任 2018-08-04回答
还是烧掉造硫酸吧,
固体脱硫剂废剂我们装置是给专门的废固处理公司处理,废剂中提取硫的可行性我认为不大!
