浮头式换热器两块管板不一样吧?
浮头式换热器的两块管板设计的时候计算一块就可以还是都得计算?一块可以按浮头式管板计算,另一块按那个计算?麻烦各位了? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
在刚刚经历过的检修中对装置内37台换热器进行了数据收集, 实践证明管箱端管板与浮头端管板厚度相同。 [ ]
,设备工程师 2018-08-04回答
一般都用一样厚度的,但实际管板计算时多加了一个隔板槽深(一般管板腐蚀裕量比隔板槽深小),浮头端管板没有隔板槽深只需加腐蚀裕量就行,由于差别比较小只有几毫米,为了制造方便,用同样厚度的锻件(管板一般都是锻件)更容易选材,所以设计时就定为同样厚度了。
,软件工程师 2018-08-04回答
只要算一块就好,就是被夹持管箱法兰夹持那块,浮动端管板厚度与此等厚。
