设备上这个规格是什么意思?
这个是换热器的主要规格:Φ2250×15000F=5935m2,各个数字代表什么? 显示全部
19人参与回答
,工艺工程师 2018-08-04回答
直径是φ2250:15000是换热器的总高度,有效换热面积是5935m2!
,项目文控 2018-08-04回答
有效换热面积是5935m2。。。直径是φ2250。。。感觉15000是换热器的总高度。。。 1500会不会是管长啊,f可能是衬聚四氟乙烯
,设备工程师 2018-08-04回答
8楼说的有理!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
一般未标出的单位是毫米(mm).
,设备工程师 2018-08-04回答
同意8楼的说法
,给排水工程师 2018-08-04回答
我认为f=5635m2是说换热面积为5935平方米,与密封没关系
楼上说的有理!!!
,设备工程师 2018-08-04回答
“换热器的主要规格:φ2250×15000f=5935m2”没见过这样表达,可能不规范
,设备维修 2018-08-04回答
可以肯定的是换热器的规格不是这么写的,应该是技术人员统计的时候,自己简写的,φ2250(外形直径)×15000(换热管或设备总长,是不是多了一个0?换热器应该没有这么长的)f=5935m2(换热面积)。
,副矿长 2018-08-04回答
,结构工程师 2018-08-04回答
没有这么标注的!f=5935m2 即可
,机修 2018-08-04回答
目测:φ2250(直径)×15000(换热管或设备总长)f=5935m2(换热面积)
表达方式不符合相关规范,目测:直径x长,后面必须换热面积
嗯,同意楼上的。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
1500会不会是管长啊,f可能是衬聚四氟乙烯 美女,有15000长的换热管吗?
,设备工程师 2018-08-04回答
1500会不会是管长啊,f可能是衬聚四氟乙烯 “1500会不会是管长啊,f可能是衬聚四氟乙烯”。。。。你没描述这是什么介质下、温度下工作的换热器。。。所以不好准确的回答。。。。。。从你给的参数看应该是管壳式换热器或称间冷器,石油化工专用的热交换设备,15米高是很普通的。根据你给的参数表示方式来判断,直径2250的单位是毫米,那么15000单位也是毫米无疑了。如果15000是管长-------才15米,要在直径2米多的园罐内如何分布?换热面积能达到要求否?。。。。。f应是指该换热器各密封处用的是聚四氟乙烯的胶垫。。。。
,设备工程师 2018-08-04回答
美女,有15000长的换热管吗? 楼主写的是15000,美女写的是1500,悲催。。。。。。。
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
是不是这样写的,φ2250×15000,f=5935m2? 你这少了一个逗号!直径x长度,f代表换热面积嘛!
,销售 2018-08-04回答
估计单台设备的换热面积也没有那么大吧
