蜡油盐含量?
近期单位进了一批蜡油,盐含量达到100以上,导致催化剂中毒。 请问各位盖德,一般蜡油盐含量应该是多少 显示全部
,研发工程师 2018-08-04回答
我们进常压装置的油一般要求盐含量不大于500mg/l。常压脱后含盐不大于5mg/l。你所说的情况主要应该是电脱盐没开好,或者应该加破乳剂(或脱金属剂)。
,销售 2018-08-04回答
不错!一般电脱后原油含盐不大于5mg/l;作为催化原料一般不大于8mg/l!如果楼主没开电脱的话,只能牺牲催化剂了,加强催化剂检测,若中毒严重,尽快用好一点的平衡剂置换!
