回流液大多是过冷回流,但具体过冷多少,看工艺要求了。一般控制在5-10℃。 回流液温度降低,对于塔顶产品 ... 额,问一下,回流温度过低的话,回流板会不会就成只起加热作用的一层板啦,首先把物系液相加热到平衡温度,然后才进行传质,造成传质时间降低,产品质量不会反而下降么
不一定的 具体情况具体分析吧 皂化塔的回流温度反而控制在60-80度之间比较有利与塔顶产品的纯度
控制冷凝器的下料温度,说白了就是控制冷凝器的冷量:控制的缘由看塔的类型,有控制组分,防止塔内轻组分堆积的(脱轻塔),防止成品排尾气浪费的(脱重塔),控制塔压的(中压塔)
额,问一下,回流温度过低的话,回流板会不会就成只起加热作用的一层板啦,首先把物系液相加热到平衡温度 ... 回流板不是塔顶第一块板吗?应该都是塔顶回流吧? 再说谁说是温度加热到平衡温度才传质的?精馏整个过程传质和传热同时进行的,怎么可能分开进行啊!
塔顶回流取决于塔顶产品质量要求,回流量越大,分离效率越高,塔顶轻组分浓度越大,重组分含量越少,但是同时塔顶馏出量越少,能耗越高。经济效益就会下降,在工艺设计上通常会选取一个适宜的回流比,适当增加塔盘数,提高一次投资成本,以降低操作成本。
加大回流会影响(降低)塔顶温度和压力,塔顶轻组分浓度根本原因不是塔顶温度和压力,而是和回流比相关的。
很简单:回流温度低,质量好,说明采的少,能耗高,回流温度高,采出量大,质量下降,一个正常的塔,只需要看塔压,压差,温度就可以了,平衡破了通过冷媒,蒸汽调节,
回流温度的高低不是操作决定的,是设计和工艺本身决定的。物料组成决定物料温度,在精馏塔操作时一定要记住。原则上是物料的泡点回流,但一般会有一些过冷,但只有一点点。回流的过冷量大了,会造成塔顶下部的填料效率降低,是不利于分离的。
专家好,小弟是在论坛中学习看的这个帖子,您说的加大塔顶回流可以加大分离效率,提高塔顶产品纯度,但塔 ... 实际上我们生产上,除了要控制塔顶组分浓度外,还需要控制采出量,以及下一侧线或塔底轻组分含量,我看了上面很多网友都提到回流温度越低越好,其实这个观点是错误的,如果只是控制塔顶轻组分浓度越高越好,那么全回流是最理想的,但很显然,塔顶采出量很小,轻组分容易从塔底被带走,同时也使得塔底产品不合格,如果塔顶回流温度过低,装置的冷凝器负荷加大,塔底再沸器负荷也加大,造成能耗巨大浪费,生产装置不但要控制塔顶采出浓度,还需要控制采出量,同时还需要控制能耗,这个过程叫经济控制,通常工艺上会设定塔顶、塔底、侧线产品质量要求,那么根据工艺计算结果,可以得出对应的塔顶、塔底的温度和压力,这个温度和压力是实际指导生产的,会存在小范围的波动和偏离,但是具体的控制点,还需要在生产中根据实际情况而定。
不一定的 具体情况具体分析吧 皂化塔的回流温度反而控制在60-80度之间比较有利与塔顶产品的纯度 虽然回流温度控制的范围比较大,但是塔顶温度一般是比较稳定的,不会大幅度的变动。回流温度只要方便控制塔顶温度就好了!
回流温度尽量接近回流入料的塔板的温度,保证塔运行的稳定。回流温度高,采出量大,质量下降,能耗低;回流温度低,采出量小,质量好,能耗高。
回流液大多是过冷回流,但具体过冷多少,看工艺要求了。一般控制在5-10℃。 回流液温度降低,对于塔顶产品的纯度有利,因为塔顶产品最根本的是跟塔顶压力和温度有关,而回流量和回流温度一般是主要用于控制塔顶温度,回流量越大,回流温度越低,塔顶温度会降低,塔顶产品更纯。
扯淡。。。 要搞清楚:回流液温度的目的是什么?是为了控制塔顶温度和协助控制灵敏板温度(塔顶产品浓度)和系统负荷(能耗)。 那么:塔顶温度控制有以下方式:回流液温度低(回流量较小)和回流液温度高(回流量较大),还可以用塔的热源(加热器)协助控制。 回答楼主的问题:回流液温度过低,只要能满足生产需求(能控制灵敏板温度和塔顶温度),温度低点无大碍。若塔顶温度控制不住了,那么你的塔顶和塔底采出产品质量受影响。 回流温度过高,塔顶温度控制不住(高),若是精馏塔:控制塔顶产品为合格产品,那么塔顶产品不合格,若是控制塔底产品为合格产品,那么会增加能耗(重组分上移)在系统内打循环。
塔顶回流取决于塔顶产品质量要求,回流量越大,分离效率越高,塔顶轻组分浓度越大,重组分含量越少,但是同 ... 专家好,小弟是在论坛中学习看的这个帖子,您说的加大塔顶回流可以加大分离效率,提高塔顶产品纯度,但塔顶的组分不是塔压和塔顶温度决定的吗?我一直都存在一个疑问,我觉得产品组分应该是压力和温度决定的,那回流比又起到什么作用呢?改变回流比改变产品组分,根本上是改变了温度吗?还是说在改变了回流比但没有因此影响到压力和温度的改变,也可以改变产品组分吗?
很简单:回流温度低,质量好,说明采的少,能耗高,回流温度高,采出量大,质量下降,一个正常的塔,只需要看塔压,压 ... 为什么都说回流温度越低越好呢-。-回流温度就取决于看你冷凝器负荷啊,你采用深冷,回流温度到零下都可以-。- 。是不是把回流温度和塔顶产品的冷凝温度搞混啦。。。
回流板不是塔顶第一块板吗?应该都是塔顶回流吧? 再说谁说是温度加热到平衡温度才传质的?精馏整个过程 ... 恩,就是第一块板啊-。-可能我表述有点不够完全让你产生误解咯。. ..若过冷度过大,回流冷液远达不到那一层板的液相泡点,就会有一个相对较长的仅仅有过冷液对蒸汽的冷凝作用而不发生液相的汽化的过程,直到液相在气液接触中温度达到泡点,这就增大了液相负荷,降低了气相进入冷凝器的流量。这就和常压塔的中段换热回流中的那几块板道理是一样的把感觉。不是说没有传质,只是传质效率很低。
