请教高手 关于 角焊缝焊接接头系数φ?
曾经学过:双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头:100%无损检测,φ=1.00;局部无损检测,φ=0.85。单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板):100%无损检测,φ=0.9,局部无损检测,φ=0.8。 现在设计的筒型容器与垂直接管间采用的是角焊缝,100%无损检测,φ应该取多少呢 望各位前辈不吝赐教 谢谢! 显示全部
17人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
这里说的是接管的纵缝焊接接头系数,而不是其与筒体的角焊缝系数。因为有的接管规格小,可以用无缝管,而有的规格比较大,是用板材卷的。
,销售 2018-08-04回答
呵呵,接管的焊接接头系数并不是指角焊缝,接管正常都是用无缝钢管,焊接接头系数当然是1了,如果图纸上注明是用钢板卷制,可以取跟设备同样的焊接接头系数。
,销售 2018-08-04回答
“现在设计的筒型容器与垂直接管间采用的是角焊缝,100%无损检测,φ应该取多少呢” 我觉得楼主的说法是指接管与筒体的焊接位置,是角接,但不一定是角焊缝,可以是对接焊缝,参照有关标准,但此焊缝没有划分到容器的a、b类中,一般不做特殊要求!
,销售 2018-08-04回答
涨见识了 谢谢前辈!
,设备工程师 2018-08-04回答
我看你还是没弄明白焊接接头系数的真正含义。对角焊缝,焊接接头系数是没什么意义的。
,分析员 2018-08-04回答
对于ab类接头才存在焊接接头系数用于计算。
,设备工程师 2018-08-04回答
所以, 使用软件进行强度计算, 也会出现一些问题, 需要理解每个数据的概念, 是用在哪里的。 焊缝系数, gb150上的术语为 "焊接接头系数"。 焊接接头系数, 是指对应焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。其数值与接头形式、无损检测的比例有关。 它用在壁厚计算公式中。 gb150的筒体壁厚计算公式, 是指纵缝的焊接接头系数, 不包括环缝。如果有成排孔的话, 壁厚计算公式中的φ值, 是指排孔削系数。
,销售 2018-08-04回答
焊缝系数主要取决于对接焊接接头的形式 和 无损检测
,实验员 2018-08-04回答
同意10楼的说法 角焊缝也有焊透的形式,焊缝系数主要取决于焊接接头的形式 和 无损检测,其实这些都是决定焊接接头的质量的。焊接件是通过焊缝系数来反应焊接强度的。也就是在容器强度计算中引入焊缝系数的原因。你可以看看容规中的焊接部分,这里有焊缝系数的选取值
,给排水工程师 2018-08-04回答
筒型容器与垂直接管间采用的是角焊缝 是d类焊缝 ,接头系数一般是a类焊缝等受最大主应力位置的地方才设置接头系数。d类大多数情况不受主应力作用,可能asme嵌入焊划为d类接头算个例外. 角焊缝规定焊接系数没有意义。因为角焊缝通过uw15,uw18规定了削弱系数
,销售 2018-08-04回答
请问你去这个系数来干什么呢?计算?
对啊 就是用来校核的 看看能不能削减壁厚
,水性漆工程师 2018-08-04回答
谢谢了,学习了啊,非常有用的呢
,工艺技术员 2018-08-04回答
uw-12里讲的搭接在相应限制下是有焊缝系数的 而角焊缝里是没有的哦
我也正想学习!感谢楼上的各位高手的奉献。
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
焊缝系数是针对对接焊缝的,如筒体的纵缝和环逢!接管与筒体是角焊缝!
,设备维修 2018-08-04回答
所以才来请教各位前辈 sw6中 开孔补强 数据输入需要填“接管焊接接头系数” 默认的是1 我不知道是不是该取1
