气体中微量甲醇的检测?
气体中微量甲醇的检测?
甲醇合成气中含有微量的甲醇,请问应该用什么方法检测,废水中含有ppm级甲醇不用色谱应该如何检测 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-08-04回答
在线色谱,现在我们单位使用的是横河的色谱来测你说的合成气中的甲醇
,销售 2018-08-04回答
气体中的甲醇用gc检测,fid检测器。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
都用气相色谱不可以么?微量的经过气化能完成吧。
,给排水工程师 2018-08-04回答
回复 2# qugd 麻烦具体说一下用toc和cod的检测方法
,销售 2018-08-04回答
气体中微量甲醇,可以用色谱检测,也可以用可燃气体检测器检测。 对于排放水中的微量甲醇,如果是还有较多的其他有机物,则采用顶空进样-气相色谱法检测。如果样品中其他有机物很少,可以用toc方法检测,或cod方法检测。 如果是在线分析,请与我联系。
废水中的甲醇用气相色谱分析,热导检测器,6201酸洗担体填充柱,恒温分析。
国内供应商(147家)更多>
