新氢压缩机出口流量波浪行型?
新氢压缩机出口流量显示,一会波浪型,一会呈现一直线型,正常应该是波浪型,那问题出现在哪了呢!是气阀有故障么? 显示全部
9人参与回答
,安全工程师 2018-08-04回答
我们的天然气压缩机出现的故障迹象是:平时运行很稳定,流量波动不大,但总是差不多每隔两小时,要波动一次 ... 和你的情况差不多,应该是气阀故障造成流量波动
,项目文控 2018-08-04回答
是否是仪表问题? 仪表校正说流量显示没问题,说是气阀可能有故障
,设备维修 2018-08-04回答
压缩量是否降低了(效率没以前高)吗? 处理量没有变化,
,销售 2018-08-04回答
出口温度、压力检查是否有变化,流量计是什么结构的
,实习生-操作员 2018-08-04回答
出口温度、压力检查是否有变化,流量计是什么结构的 流量计是瞬时流量
,给排水工程师 2018-08-04回答
是否是仪表问题?
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
仪表校正说流量显示没问题,说是气阀可能有故障 仪表风,还有气阀的阀芯都可以检查下,我们那出现过,四级压缩,三级气阀加载不上负荷,降低负荷后再次加载,恢复~~~
,化工研发 2018-08-04回答
我们的天然气压缩机出现的故障迹象是:平时运行很稳定,流量波动不大,但总是差不多每隔两小时,要波动一次,就像心电图的那种,运行了几天后,有恢复正常,当时就怀疑可能是气阀有脏的东西了,因为如果气阀堵塞故障了,或者活塞环坏了,压缩量只会变小,慢慢降低,不会再升高。
,售后技术工程师 2018-08-04回答
压缩量是否降低了(效率没以前高)吗?
