多级离心泵启动问题?
已有帖子讨论这个问题: 多级离心泵启动,最小回流阀什么时候开?开多少?其开度与什么有关? 最小回流阀是FV和是pv在操作上有什么不同? 若是FV,是否 流量和压力串级控制? 也有这样一种说法:启动时是流量控制,正常时压力控制,不知道是否正确? 请有经验的高手多多指教!!!谢谢!!! 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-08-04回答
启动: 1. 在保持出口阀关闭状态情况的前提下,微开回流程控阀; 2.当泵启动后,立刻全开程控阀; 3.通过调节回流管线上程控阀的开度来调节泵的出口压力,当压力达到工艺要求正常值时,通知缓慢打开泵出口阀,同时观察出口压力,如有波动,可通过调节回流管线上的程控阀来稳定; 4.当出口阀全开后,回流管线的程控阀投自动!ok! 回流管线上fv和pv: 工艺正常运行时我们要求的是流量,所以肯定是fv了,如果换成pv可以在打开出口阀时就投自动,而fv只能等到出口阀全开后,投自动了! f和p的串联啊,有必要吗?
,化工自动化 2018-08-04回答
多级离心泵和单级离心泵的启动大致相同,只是要将最小回流阀打开,这样泵在启动时就不会产生高温汽蚀. 泵在启动时应该用流量控制来保证泵出口有一定的流量,正常生产时要根据你的工艺要求选择流量或压力控制.
,销售 2018-08-04回答
还有一种情况,就是有最小回流要求的泵,比如介质容易蒸发气化的氨泵、贫甲醇泵,出口都有三通自动回流调节阀(类似于自立式调节阀)。
,仪表工程师 2018-08-04回答
和单级离心泵一样,启动时出口阀和回流阀全关 启动后在fv阀打开小开度的情况下缓慢打开出口阀,出口阀全开后,由fv阀控制流量; pv阀只是在倒泵时调整备泵出口压力与运行泵相同
