DCS系统与电气交接的DO、DI所配继电器种类?
这几天看帖子,有关DCS系统与电气专业交接信号的DO、DI所配
继电器
种类大家意见不大相同。有人说配24VDC的,并且是安全电压;有人说是220VAC,不易误跳。在此,做个调查,将各位现在运行良好装置的继电器配置情况统计一下,大家以后也做个参考,谢谢大家的参与。回帖格式如下: 装置类型: (如化工、炼油、
多晶硅
。。。) DCS系统: (如CS3000、TPS。。。。) 继电器牌子 : (
欧姆龙
、施奈德。。。。。。) DI所配继电器: (型号;24VDC还是220VAC) DO所配继电器: (型号;24VDC还是220VAC) 补充: (使用过程的心得体会等)
踏雪|寻梅
19人参与回答
安逸稳定
2018-08-04回答
装置类型: 化工 dcs系统: 霍尼韦尔pks系统 继电器牌子 : 欧姆龙 di所配继电器: 24vdc do所配继电器: 24vdc
9
三千.
2018-08-04回答
装置类型: 空分 控制系统: ts3000 继电器牌子 : 欧姆龙 di所配继电器: 24vdc) do所配继电器: 24vdc
5
老街后街
,化学工艺工程师
2018-08-04回答
在设计中我们考虑:通常dcs的do用24v:主要用于放大do卡件的容量,也起隔离作用,注意继电器触点容量电压指标应是220v以便串入电气回路;dcs的di用220v的:主要用于隔离抗干扰作用(因为有时候来自电气的干接点会因干扰原因带上本不应有的几十伏甚至100多伏的电压驱动24v继电器导致误动作)。 但是有的坛友说24vdc是安全电压,想想干扰不是随时随地都在的所以也在理,故有此疑虑。望大家踊跃参加回帖,分享您的经验,谢谢大家。实践是最好的证明,呵呵
5
树敌
2018-08-04回答
学习了,还有好多东西没有搞懂。
9
让时间停在
2018-08-04回答
24vdc 欧姆龙 di:不配继电器,卡件直接接无源接点. do所配继电器: 线圈24vdc 给仪表电动切断阀时提供220v ac 给电气时是一个接点,不提供电源.
5
归宿
2018-08-04回答
继电器都是dc 24v的,欧姆龙用的最多,菲尼克斯也用,不过还是觉得欧姆龙的方便些。plc 基本上都是do使用继电器,di基本不用。dcsdi,do都用继电器。继电器都是dc 24v的。
4
绿里尐女
,储运巡检员
2018-08-04回答
继电器牌子 : 欧姆龙24nvj
4
描眉
,机修/电工
2018-08-04回答
装置类型: 加热炉 dcs系统: honeywell epks 继电器牌子 : 菲尼克斯 di所配继电器: 24vdc do所配继电器: 24vdc 现场是220vac
5
木樨当归
,研发员
2018-08-04回答
直流24v欧姆龙继电器
2
青灯古酒白衣
2018-08-04回答
装置类型: 化工 dcs系统: 和利时macsv 继电器牌子 : 欧姆龙 di所配继电器: 220vac do所配继电器: 24vdc 补充: 开关量输入模块使用的220v继电器容易受现场控制箱线路和动力接触器影响,容易接受虚假信号~需要单端测量对地电压判断信号是否正常,或者直接短,判断~
4
念旧.
,实习生-操作员
2018-08-04回答
dcs和plc在中大型系统中应用一般di、do所用继电器均为24vdc,不过plc在应用中有可能用220vac中继,要根据plc硬件配置时模块种类来定;dcs中do分为直流和交流继电器,主要是看后端控制回路的控制电源
9
大圣仙子
2018-08-04回答
我想气你请教一下ao 和ai 是用来做啥的
病态娇女
2018-08-04回答
回复 1# 铜豌豆 你好 请问一下 ,dcs 的di do为什么要加继电器 ?在什么情况下加? 加了继电器以后对卡件选择有源还是无源有什么关系吗? ai 、ao 需要么?谢谢
6
爱我别走那行
2018-08-04回答
回复 17# hf131420 这个帅哥哪个学校的
善变野性
2018-08-04回答
我公司使用的继电器。dcs、itcc、esd继电器型号统计 一、dcs控制系统: 继电器品牌:releco 系列号:serie ir-c 执行标准:iec 61810 型号:c10-a10 技术参数:10a 250v ac1 & 10a 30v dc1 二、esd和itcc 继电器品牌:omron 系列号:serie ir-c 执行标准:iec 61810 型号:my4n-d2 24v dc 技术参数: 10a 250v ac & 10a 30v dc 二、esd和itcc 继电器品牌:omron 系列号:serie ir-c 执行标准:iec 61810 型号:my4n 24v dc 技术参数: 5a 250v ac & 5a 30v dc
5
她的混世大魔
2018-08-04回答
回复14楼:通常dcs的do加继电器主要用于放大do卡件的容量,也起隔离作用,注意继电器触点容量电压指标通常应是220v以便串入电气回路;dcs的di加继电器主要用于隔离抗干扰作用(因为有时候来自电气的干接点会因干扰原因带上本不应有的几十伏甚至100多伏的电压),根据现场情况也可以不加。加了继电器以后对卡件选择有源还是无源没有啥子关系,通常都是无源的。 ai 、ao 不需要。
3
十年醉一梦
2018-08-04回答
装置类型: 氧化铝制取 dcs系统: 北京和利时dcs系统 继电器牌子 : 欧姆龙 di所配继电器: 220vdc do所配继电器: 24vdc 其实dcs也就是用136的开关量输入板子 138的是开关量的输出板子
6
卫笙
2018-08-04回答
装置类型: 铜冶炼+硫酸 控制系统: emerson-deltav 继电器牌子 : 富士 国产 di所配继电器: 不配,卡件直接接无源接点 do所配继电器: 线圈24vdc 接点220v ac 使用效果很好,用了两年没有出什么问题
8
丑女―
2018-08-04回答
我通常的做法。 di 用ac220v的。 现场ac220v --》 ac220v继电器线圈 / 继电器触点--》 dc24v di模块。 主要是现场,确实干扰信号太多,dc24v的继电器 假信号太多, 同时,有些时候还想投机,省 五六个 dc24v 开关电源...
6
