离心泵启动后电流偏低?
流量够吗?如不够是否叶轮小了。或是泵选型偏大? 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-08-04回答
启动电流瞬间高很正常 电流随着出口阀门逐渐开大还能增长点
,设备工程师 2018-08-04回答
如题,进口阀全开,出口阀微开,无平衡管,电机启动瞬间电流很高,运行平稳后电流逐渐降低到一个低值,容器内有液体,介质为78%左右硫酸。
,设备维修 2018-08-04回答
其它电机在启动时电流都会很高的,然后恢复到正常的。你的情况很正常啊! 是达不到正常值,正常值25a左右,而现在只有10a左右。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
流量够吗?如不够是否叶轮小了。或是泵选型偏大? 楼上的问题厂里经常遇到,我们厂里就是在泵的出口没有流量计但师傅些都是根据电流来判断流量是否达到了要求,所以我的理解是电流反应了流量,相反也可以从影响流量的因素来判断导致电流偏低的原因。根据实际情况找找吧,希望对你有用..
,设备维修 2018-08-04回答
那看看负荷怎么样,流量是否小了,阀门开度,进口管道有没有堵塞。原因很多,逐个排查吧。希望有所帮助。
,软件工程师 2018-08-04回答
,化工研发 2018-08-04回答
启动电流高是正常的,泵启动后随着出口阀的开度调节到正常值,电流也会达到正常值,如何不能达到正常值就表示泵的负荷不足,有以下可能:1、进口阀开度不足 2、泵堵塞 3、泵反转 4、进出口阀门的阀芯脱落造成阀门不能达到正常开度,当然也有可能是电流表显示有误
把出口阀打开看看,流量小,电流就小
