关于分散剂调节方法?
关于分散剂调节方法?
呵呵,三种
分散剂
的作用不同,品质中哪个方面你需要调整,你得清楚,根据你需要调整的因素去动对应的分散剂 ... 这个小幅度是多少?有量化标准吗?
vk艾辰
7人参与回答
老街后街
,化学工艺工程师
2018-08-04回答
呵呵,你们的技术与70方釜以及135方釜的技术来源有着非常相似的地方,因此其调试方法可以借鉴这两种类型的釜的。当然,不管哪种类型的釜,三种分散剂的调试原理是一样的!!!楼上也说得比较清楚了!!!
6
归宿
2018-08-04回答
这个小幅度是多少?有量化标准吗? 一般的,如果你不知道具体情况的前提,最好微调,在调整过程中发现规律,看看品质变化情况。当品质变化达到要求即可停止调整的。
10
黏人
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
呵呵,三种分散剂的作用不同,品质中哪个方面你需要调整,你得清楚,根据你需要调整的因素去动对应的分散剂。调整当然开始是小幅度的,根据调整前后品质的变化情况决定究竟调整多少!!
4
趁早迁就
2018-08-04回答
分散剂1醇解度88%,分散剂2醇解度72%,分散剂3醇解度55%,请问在调节产品颗粒形态和孔隙率等等指标的时候,三种分散剂以何种量修改比较好,肯定不能大幅度的调节,调节幅度是多少?请大家讨论下……互相学习
5
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
请问楼主的聚合技术是不是法国阿科玛公司的
顾凉.
2018-08-04回答
你这个分散剂好像是70m3釜的配方体系。 聚合配方调整主要是看你的目标,如提高视比重还是提高吸油率,是树脂颗粒形态不好需调整等。如需提高吸油率,建议调节低醇解度的聚乙烯醇,如增加pva72的用量,调节时可以0.2kg/次为单位进行,或者调节pva55的用量,增加pva55也可以提高吸油率。若树脂的颗粒形态不规整,建议增加pva88的用量,调节时也可以0.2kg/次为单位进行。 一般而言,分散剂的调整工作,是小幅度、多频次进行调整的。 上述建议仅供参考。
7
西瓜弟桃子姐
2018-08-04回答
基本同意五楼的看法,但有两点,调整吸油率最好通过调整pva55来实现,当然,这不是说调整pva72不能实现调整吸油率的目的,而是说如果调整pva72,打破的pva72和pva88的平衡,其结果有可能是吸油率达到目的,但颗粒形态也同时变化,特别是细粒子的量。第二,调整pva88能够使颗粒规整,但同理,其用量过大会产生细粒子。因此,配方调整过程中是各类分散剂用量比例平衡的最佳点查找,最终的配方要兼顾pvc树脂的各个性能,并不一定把每一个性能都达到最好,除非下游厂家对某一指标有特别要求,这种情况下可以牺牲一些其他不重要的指标!
6
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
