地下室放炮?
采用优化交换系统交换时间,即煤气关门---停10-15秒---废气交换--停10秒左右---煤气开门,采用该方法有效解决了地下室放炮,大家可以试试。 显示全部
15人参与回答
,暂无简介 2023-05-05回答
基本都是 上升转下降的里边
,设备维修 2018-08-04回答
放炮主要在交换旋塞部位,可以调紧弹簧和加注黄油,旋塞密封好就可以了。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
交换后10s左右,焦炉地下室会产生“放炮”的现象。放炮一般发生在什么地方?是什么原因造成的?
,设备维修 2018-08-04回答
一看主题,吓我一跳,以为搞军工的呢
,设备维修 2018-08-04回答
学习伍德,除碳空气为强制供入!!
,安装预算工程师 2018-08-04回答
我想进一步知道,放炮在交换旋塞,一般是在上升转为下降的旋塞还是下降转为上升的旋塞内呢? 能否给解释 ... 5楼说的很清楚了,我想说的是从交换旋塞到平管、四通、大小堵头只要有一处漏气,在停煤气的一瞬间吸进去空气就会放炮。
,销售工程师 2018-08-04回答
给解释一下为什么呗
,化工研发 2018-08-04回答
交换旋塞的除炭孔可以堵死,能够避免交换时产生放炮现象,必须保证其它煤气管道旋塞不漏气才能杜绝放炮。
,自控设计工程师 2018-08-04回答
给解释一下为什么呗 关煤气后,稍停留,是让管中的残余煤气彻底燃烧完全。交换废气后,停留是让火道中有充足的空气,煤气一进去后立即混合燃烧,可以避免煤气聚集,所以不会形成放炮。
,销售 2018-08-04回答
上升转下降的旋塞 做个试验就知道了,拿纸条用黄油糊在旋塞的除碳孔处 哪个崩开了 哪个就放炮 原因很简单,上升残余的荒煤气突然转下降后混合了大量空气,刚好达到爆炸极限(6%·~30%) 相反,下降大都是空气,再转上升后混合进入大量煤气直接超过了爆炸极限
,实验室主任 2018-08-04回答
换向时,地下室“放炮”的原因及应急处理? 1、 安装交换旋塞顶丝过松,产生漏气。 2、 地下室横管和立管漏气。 3、 换孔板时,没有在加减旋塞关闭15~20s后,拧紧发兰螺丝,造成吸入空气,产生“放炮” 4、 交换旋塞开、关不正,旋塞转动角度不够或已转90°但仍未全关,以至造成漏气和除碳口进空气。 5、 交换旋塞芯和外壳研磨不好,受到腐蚀或润滑不好,以至全关时仍漏气。 6、 违反压力制度,炭化室石墨保护层被烧掉,荒煤气串漏。 7、砖煤气道漏气。
,化工研发 2023-05-05回答
关煤气后,稍停留,是让管中的残余煤气彻底燃烧完全。交换废气后,停留是让火道中有充足的空气,煤气一进 ... 高,就是这样的
,设备工程师 2018-08-04回答
大小堵头如果漏气也会放炮
,设备维修 2018-08-04回答
这边焦化厂也是这样,有时窜漏也有这种情况发生
,设备维修 2023-05-05回答
大小堵头如果漏气也会放炮 我想进一步知道,放炮在交换旋塞,一般是在上升转为下降的旋塞还是下降转为上升的旋塞内呢? 能否给解释一下?谢谢
