尾气冒烟问题?
由于现在是冬季,气温低,二吸出来的温度较高的尾气经过尾气吸收塔内冷的液碱的接触,从烟囱排出时产生大量的水汽。给外面的人不好看,影响形象。请问各位有好的解决办法吗 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
加热—但消耗能量;干燥—不太可能。 嗯,打算先试试提一二吸气温先
,设备工程师 2018-08-04回答
正常情况下,二吸出口气浓应该很低了,不开尾吸也没有烟啊!
,销售 2018-08-04回答
由于现在是冬季,气温低,二吸出来的温度较高的尾气经过尾气吸收塔内冷的液碱的接触,从烟囱排出时产生大量的水汽。这个问题很好解决,多加一个缓冲喷淋装置,就是多加一道三级喷淋,既起到冷却效果,又起到缓冲效果。
,设备维修 2018-08-04回答
应该是尾气脱硫循环喷淋的水和二吸尾气由于温差产生的水蒸气,不是液碱,这个不需要治理。 如果一定要消除的话,你可以把循环喷淋水、水温提高,但你污水排放温度就超了,一般标准是40度以下,你可能还需要个换热器
,工艺专业主任 2018-08-04回答
由于现在是冬季,气温低,二吸出来的温度较高的尾气经过尾气吸收塔内冷的液碱的接触,从烟囱排出时产生大量 ... 也就是说再走一遍类似于尾气吸收塔的装置?这个成本肯定就不小了,有没有低成本的方法?
上电除雾可以解决冒烟问题
,实验室主任 2018-08-04回答
加热—但消耗能量;干燥—不太可能。
,给排水工程师 2018-08-04回答
上电除雾可以解决冒烟问题 公司不拨款·······
