关于四氟垫片,,?
今天拆除法兰口四氟垫片,工况为-介质聚合液(己烷、胶液),温度95℃,压力0.6MPa 发现旧垫片很软,而新的四氟垫片较硬,这是因为什么?谢谢回答! 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
四氟垫化学稳定性较好,一般软硬度只受温度影响,压过的回应些。
四氟垫片,在压力表、温度计、调节阀的盘根上用的最多。用在法兰上,太软,紧法兰的力度不好掌握。
,项目文控 2018-08-04回答
有软体的聚四氟乙烯垫片。经久耐用,密封性能可靠;聚四氟乙烯本身具有最佳的耐腐蚀与不老化性,经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流性;能在很宽的温度范围内长期安全使用; 柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装;该垫板为白色,清洁干净,不会因脱落而污染所接触介质。外观颜色:白色, 适用温度一般在:-180℃—250℃
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
谢谢6楼,四氟垫片也有很多种类,希望有更多的资料
,实验室主任 2018-08-04回答
用过的会软一些,新的比较硬
