2010年专业知识上午第26题?
26. 在单效蒸发器中,将液量为 5000 kg/h 。 140 ℃ ,浓度为20%(wt)的NaOH 水溶液蒸发浓缩至50%(wt) . 已知:加热蒸汽压强为 0.4 MPa饱和蒸汽,其蒸汽冷凝液在饱和温度下排除,该饱和蒸汽的焓2138.5 kJ/kg。蒸发室的平均压强为0.055 MPa,溶液沸点130 ℃,该饱和蒸汽的焓2292.2 kJ/kg。原料液的最初、最终浓度比热容为3.47 kJ/(kg ℃)。热损失为加热蒸汽量的6 %。注:所需加热蒸汽消耗量(kg/h)为下列哪一个数值? A . 2709 B. 2726 C .4500 D. 2661 在此类题的计算中,有时候给出的是加热蒸汽的焓值,有时候给出的是汽化热,如果计算蒸汽量的时候,用总传热量除以饱和蒸汽焓值是否靠谱?在计算总传热量时是否应该减去饱和冷凝液的焓呢,但是在此题中并未给出,如何解? 显示全部
,改性塑料销售 2018-08-04回答
https:///thread-1008065-1-1.html 论坛上有过讨论
,设备维修 2018-08-04回答
这题前段时间有人拿出来讨论过,我算了一下,确实没有得到答案。 实际上很多题目还是给的汽化热。至少加热蒸汽应该给汽化热,二次蒸汽给焓还是有办法算的。 关注高手给出26题解答过程。
