化学污水回用问题?
  不宜直接用于循环水,循环水由于水质出现的问题不是短期可以显现的,贸然使用,如果出现腐蚀或结垢,实是得不偿失的事,用于循环水的指标还要考虑含盐量、悬浮物与氨氮指标,尤其是氨氮很难处理,氨氮偏高容易对铜管换热器产生腐蚀。从节能、环保、高效、安全的角度考虑,污水最好能经过活性炭过滤和反渗透处理后再用(如果有反渗透处理设备且有余量处理)。 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
具体问题具体分析。要看设备对水质的要求
,自控设计工程师 2018-08-04回答
还需要深度处理,cod的取值似乎应低于30才能达到回用标准,同时如果设备要求高,又另论。 [ ]
,工艺工程师 2018-08-04回答
肯定能用于循环水,只是循环水能浓缩几倍,循环水阻垢缓蚀剂需要重新配方而已。
,品质工程师 2018-08-04回答
炼油石化企业污水经过污水处理厂处理后、指标ph=7-9、硫化物小于1、cod50以下。请问用于循环水可以吗?对设备有影响吗? [ ]
,工艺专业主任 2018-08-04回答
不要只看标准 cod高低 对循环水来说 影响不大
,设备工程师 2018-08-04回答
可以用作循环冷却水
,设备工程师 2018-08-04回答
1、中水回用或者是深度处理和过滤的终端水能否回用问题,这是每个炼化企业都在思考的问题。 2、按照道理讲,凡是能够符合循环水指标要求的任何水源都可以做为循环补水来源的。但是在实际过程中,污水系统处理过的水能否回用,根据好多厂家技术交流来看,成功的不是太多。。。 3、循环水最怕的就是脏。。。杂质多。。。泥沙多。。。漂浮物多。。。 ph一般中性偏碱为好。。。 4、象楼上所说的几个指标,再加做钙镁离子含量、杂质分析。。。主要是怕经过冷热交替的流动后,局部发生化学变化而垢堵冷换设备。。。如果基本正常,可以通过涡凹气浮浮选(也可省掉) 、机械过滤装置或者是活性炭过滤、陶粒过滤等措施处理悬浮物和杂质之后再泵送入循环水补水系统就行了。。。
查查循环水的规范,看看其他参数是否符合
,仪表工程师 2018-08-04回答
按污水再生利用工程设计规范(gb-t50335-2002)应该是可以的~不过其他参数是否符合请参照规范一下~尤其是氨氮要注意~
,设备工程师 2018-08-04回答
这个要看你们回用设备对水的要求,再看看其他方面的参数,做好循环水处理,达到使用要求就可以使用了,这个问题重要还在循环水处理力度上面了。
,工艺技术员 2018-08-04回答
还要看看污水处理后其他方面的指标,再根据设备对循环水质的要求来确定。
