谁说汽油里不含有苯,二甲苯和芳烃?
谁说汽油里不含有苯,二甲苯和芳烃?
请问一下,目前大型炼油厂的汽油里含有苯,二甲苯,芳烃等物质吗? 一下物质,通过蒸馏催化裂化工艺,大型炼油厂出来的汽油,含有一下物质吗 苯 甲苯 二甲苯 乙苯 混合苯 混苯 轻芳烃 重芳烃 碳九芳烃 碳五芳烃。 谢谢! 目前有这方面物质,在炼油厂员工身上发生职业病,如各种癌变,血液问题的先例吗? 显示全部
,安装预算工程师 2022-02-11回答
回复 2# 3fcctaofeng 您好,请问现在的93号 97号调和汽油(把苯,甲苯,乙苯,二甲苯,c9芳烃 c5芳烃 轻芳烃 混苯 混合苯 重芳烃 mtbe 等原料组分勾兑而成)芳烃含量国家标准是多少呢?
,化工研发 2018-08-04回答
当然含有了芳烃了,直馏汽油含量低些,催化汽油一般含芳烃20左右,重整汽油芳烃含量在60以上,出厂都需要互相调和。国家标准国四汽油芳烃含量不大于35%,苯含量不大于1%。
国内供应商(104家)更多>
