建甲醇循环?
建甲醇循环?
建立甲醇循环时,新鲜甲醇泵较小,而要间歇的开停贫甲醇泵,能否利用贫甲醇泵自控式回流,使贫甲醇泵出口流量小于或等于新鲜甲醇泵出口流量,避免频繁开停贫甲醇泵。 显示全部
13人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
贫甲醇泵一般是大泵,最好是保证在最小回流下进行,如果是自动回流阀,不要人为地关小回流阀来维持。
,给排水工程师 2018-08-04回答
因为贫甲醇泵回流到贫甲醇罐,又由贫甲醇罐进入贫甲醇,一个闭循环,中间没有冷却器,所以严格监控贫甲醇进 ... 听你这么一说觉的这个想法还是有不可取的地方,建立甲醇循环不是一个短时间的过程,泵进口温度就很难控制,要是过程中损坏了贫甲醇泵就和不来了。
,工程管理/监理 2018-08-04回答
因为贫甲醇泵回流到贫甲醇罐,又由贫甲醇罐进入贫甲醇,一个闭循环,中间没有冷却器,所以严格监控贫甲醇进口温度,防止贫甲醇泵气蚀。
,销售 2018-08-04回答
听你这么一说觉的这个想法还是有不可取的地方,建立甲醇循环不是一个短时间的过程,泵进口温度就很难控制 ... 我们林德设计有两个补甲醇的地方,可以将两个地方的甲醇同时补充,等也为高到一定值后再启动甲醇泵来平衡也为。贫甲醇泵出口流量可以控制的小一点。但要注意进口甲醇温度就可以了。
,设备维修 2018-08-04回答
1.计算好你们厂所须甲醇 2.从两处补甲醇处补足甲醇。3.启动这两处泵打甲醇,可以同时继续补甲醇(泵出口阀不要开太大,注意温度) 按以上操作可以不用一直停开泵了
,设备工程师 2018-08-04回答
可以采用自控式回流,但是要注意贫甲醇泵出口甲醇温度,防止保冷材料熔化!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
建立甲醇循环的时候,开始由于压差较大,防止对阀门和设备造成冲击,需要较小的流量。但是从来没想过要间歇开停贫甲醇泵!其他的厂子是这样的吗?可不可以同时建立上下塔的液位,这样贫甲醇泵的流量可以大一点。如果说通过最小回流会造成贫甲醇罐的温度升高,可不可以通过补充甲醇来降低温度?一般是边建立甲醇液位边补充甲醇的?通过导淋放掉一部分也是可以的。
,机修 2018-08-04回答
可以采用自控式回流,但是要注意贫甲醇泵出口甲醇温度,防止保冷材料熔化! 不如请超版指导下!
,项目文控 2018-08-04回答
我们单位贫甲醇泵出口安装有最小流量阀,这样可以解决新鲜甲醇流量不足的问题吧。估计也能解决进口温度升高的问题!
这个压力是对于设计温度而言的,如果长时间采用最小回流阀回流那么这个温度会升高,那么这个压力下也会发 ... 气蚀也是应该考虑。 贫甲醇泵一般都是多级泵,如果甲醇温度升高,叶轮与泵壳间的间隙缩小,可能会引起烧泵。由于间隙很小,也许烧泵的时候气蚀还没发生。
,副矿长 2018-08-04回答
我们单位贫甲醇泵出口安装有最小流量阀,这样可以解决新鲜甲醇流量不足的问题吧。估计也能解决进口温度升高 ... 多级压缩以后没有水冷回罐子,肯定温度会涨。补甲醇量又跟不上,一般都是间断开。 有没有想过,通过罐子的导淋到地槽,再去硫化氢浓缩塔,这样先建立起来几个塔液位,最后再通过贫甲醇泵建高压区液位。
建立甲醇循环的时候,开始由于压差较大,防止对阀门和设备造成冲击,需要较小的流量。但是从来没想过要间歇 ... 他们是在说新鲜甲醇补液量跟不上贫甲醇泵的最小外送流量。建立甲醇循环过程需要间歇停起保证贫甲醇泵正常运行。
,设备工程师 2018-08-04回答
甲醇收集槽(大连理工大的工艺这么叫,相当于甲醇循环槽)上部设置有低压氮气管线,正常生产时,甲醇收集 ... 这个压力是对于设计温度而言的,如果长时间采用最小回流阀回流那么这个温度会升高,那么这个压力下也会发生气蚀的。
国内供应商(147家)更多>
