离心泵新泵与基础安装时的一次灌浆与二次灌浆分别指哪个 ...?
离心泵新泵与基础安装时的一次灌浆与二次灌浆分别指哪个过程? 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-05回答
楼上已经解释得很清楚了,不在多做叙述。
,高级研发工程师 2018-08-05回答
一次灌浆主要是泵就位初次找泵水平后,把地脚螺栓灌浆。二次灌浆是泵精找水平,垫铁组点焊后,在进行的灌浆 ... 我们这是垫铁组点焊完毕后,将地脚螺栓进行灌浆的。
,化工研发 2018-08-05回答
一次灌浆主要是泵就位初次找泵水平后,把地脚螺栓灌浆。二次灌浆是泵精找水平,垫铁组点焊后,在进行的灌浆,灌浆面与泵底座面一致。
,设备工程师 2018-08-05回答
同意2楼的说法: 1)一次灌浆主要是地脚螺栓的定位,灌浆,可理解为泵的水平位置(xy轴)定位 2)二次灌浆是泵精找水平,垫铁组点焊后,在进行的灌浆,灌浆面与泵底座面一致。可理解为泵的垂直方向(z轴)定位。
,给排水工程师 2018-08-05回答
一些较大型的设备很多都是一次的,但要求精度比较高,有些为了安装方便,多作用二次的。设计单位会给你设计的。
,设备工程师 2018-08-05回答
同意一楼的说话。但是我见到一般都是在做基础的时候就把地脚螺栓给放好了,或者有的就是用化学螺栓的。泵装上去,根据泵的出口法兰找好水平后,垫铁电焊定位,然后在24小时内进行灌浆。
,化工工艺工程师 2018-08-05回答
同意一楼的说话。但是我见到一般都是在做基础的时候就把地脚螺栓给放好了,或者有的就是用化学螺栓的。泵装 ... “化学螺栓”是什么概念?
,研发员 2018-08-05回答
一次灌浆即是预埋地脚螺栓,关键是螺栓定位准确。 二次浇灌法是在基础上预先留出地脚螺栓孔,安装设备时穿上地脚螺栓,然后把地脚螺栓浇灌在预留孔内。它的优点是地脚螺栓便于调整和便于设备安装。缺点是现浇的混凝土与原基础的结合不如一次灌浇牢固。
,设备维修 2018-08-05回答
“化学螺栓”是什么概念? 化学锚固栓
