模板分子怎么洗都洗不干净,这就代表我要重新选摸版分子吗?
各位前辈们好,我做分子印迹时已经尝试了很多种洗涤的方法,但是总是洗不干净,而且出现了一个特别奇怪的现象,n-1次洗完的液体呈无色,但是将固体干燥后再洗的时候又有颜色了,这是怎么个情况?还是说这种配方就不适合做分子印迹,有没有前辈们帮忙指导下?先谢过大家了? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-12-14回答
VS 似乎没太明白1-“总是洗不干净”,你的意思是洗除模板分子洗不干净的吧?根据你所说情况应该是没洗干净,是不是因为整个方案的物料用量很大?2-“这种配方就不适合做分子印迹”,是说模板分子?还是说除 ... 1 就是试了很多方法,洗了很多天,印迹分子还是有残余,用量挺小的,关键rebinding 的时候影响很大2 指的是模板分子,实验室没人做这个方向,不是很有经验3灰常感谢您的指导,新年快乐~~·
,给排水工程师 2018-12-14回答
VS 做这个,只是需要你去弄明白原理,之后学会分析吧... 嗯呢,没事呢,还是很谢谢你,我就是很喜欢热心帮助别人的人,送花一朵~~~
,化工研发 2018-12-14回答
看的我似乎没太明白1-“总是洗不干净”,你的意思是洗除模板分子洗不干净的吧?根据你所说情况应该是没洗干净,是不是因为整个方案的物料用量很大?2-“这种配方就不适合做分子印迹”,是说模板分子?还是说除模板分子之外的分子印迹的体系?不要着急下结论。供参考。
,电气/仪表工程师 2018-12-14回答
1 就是试了很多方法,洗了很多天,印迹分子还是有残余,用量挺小的,关键rebinding 的时候影响很大2 指的是模板分子,实验室没人做这个方向,不是很有经验3灰常感谢您的指导,新年快乐~~·... 你好,模板很难完全洗干净,溶剂转换的时候泄露尤其明显,对痕量分析影响很大。可以考虑采用替代模板。参考文献:Highly class-selective solid-phase extraction of bisphenols in milk, sediment and human urine samples using well-designed dummymolecularly imprinted polymers,
,Sales 2018-12-14回答
1 就是试了很多方法,洗了很多天,印迹分子还是有残余,用量挺小的,关键rebinding 的时候影响很大2 指的是模板分子,实验室没人做这个方向,不是很有经验3灰常感谢您的指导,新年快乐~~·... 我也不做这个,只是需要你去弄明白原理,之后学会分析吧
,设备维修 2018-12-14回答
你好,根据我多次的实验发现,洗涤时的搅拌方式,时间,溶剂这3者是有很大影响的,搅拌洗涤时的搅拌方式你可以用磁力搅拌,机械搅拌,漩涡,还有超声法来对比,时间一般从2-20分钟不等看具体情况。你的n-1次溶液显无色,和你最后的固体干燥有颜色没什么联系吧,因为最终我们要的是固体,并且溶解于水中。顺便问下你做的MIP溶解性如何,是包被的硅球?
