想知道 一些金属离子 在碱性pH=10 是否沉淀?
想知道??一些金属离子??Pb??Zn? ?Mn??在pH=10的??水溶液中 沉不沉淀? ???,怎么查,或者直接告诉我 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-11-30回答
您能帮我看看Ni??Si 的残余浓度吗... 例如:Ni(OH)2的Ksp=5.47*10^-16? ?溶液的pH=10,则[OH-]=10^-4? ???达溶解平衡时:Ksp=5.47*10^-16 =[Ni2+]*[OH-]^2=[Ni2+]*10^-8??则溶解平衡时[Ni2+]=5.47*10^-8,若溶液中[Ni2+]>5.47*10^-8 时,则有沉淀生成。Si还有简单离子吗?是Sn2+吗?,若是[Sn2+]=5.45*10^-19,
,设备维修 2018-11-30回答
利用Ksp计算,在pH=10时,溶液中残余的[Zn2+]=3*10^-9[Pb2+]=1.43*10^-8[Mn2+]=5,61*10^-4 若浓度高于残余浓度,则有沉淀生成。
,设备工程师 2018-11-30回答
利用Ksp计算,在pH=10时,溶液中残余的=3*10^-9=1.43*10^-8=5,61*10^-4 若浓度高于残余浓度,则有沉淀生成。 您??给我的就是残余金属离子的浓度???没看懂啊
,工艺专业主任 2018-11-30回答
利用Ksp计算,在pH=10时,溶液中残余的=3*10^-9=1.43*10^-8=5,61*10^-4 若浓度高于残余浓度,则有沉淀生成。 您能帮我看看Ni??Si 的残余浓度吗
