装完AB胶的培养皿如何去除残留的胶水?
把AB胶装在培养皿上面搅拌了,然后洗的时候培养皿瞬间变白,上面残留的胶水擦不掉,用水冲了,用纸巾擦,用有机溶剂还是不行,请教一下如何去除,培养皿如图所示
7人参与回答
,化工自动化 2019-01-10回答
置马弗炉内,升温至500℃,保温煅烧1小时,随炉冷却至室温,光亮如新。
玻璃器皿不推荐用明火煅烧,如用瓷蒸发皿,允许家用燃气灶上直接明火煅烧,只要不打烂,蒸发皿用来配环氧树脂,用毕煅烧,寿命几乎无限。
,机修 2019-01-10回答
苯可以洗掉的。就是注意毒性
,机修 2019-01-10回答
万用电炉,石棉网,待煅烧器皿放中央,扣一只大号吃饭用的瓷碗,开足火力,煅烧至不冒烟后,继续烧1个钟头,随炉自然冷却后取出。
瓷碗有被烧裂掉的危险。
彻底的廉价解决方案是换用瓷蒸发皿调胶,随便怎么煅烧都没事。
,设备维修 2019-01-10回答
用塑料容器,等AB胶干了后用塑料铲子铲一下就都掉了
,化工研发 2019-01-10回答
301的话,加热一下就可以了 温度到200度 就失去粘性了
,给排水工程师 2019-01-10回答
最实用的方法就是再买AB胶,混合后涂上去,用AB胶将凝固的AB胶融化,然后用大量清水冲洗~~
,设备维修 2019-01-10回答
试试丙 酮,沾点棉花上使劲搓
