怎样检测铬渣中Cr6+的含量?
从化工厂中取了部分生产铬盐后的铬渣,想定量的检测出铬渣中Cr6+的含量。已经在学校做过了化学分析,但无法出Cr6+含量,只能检测出铬元素的总体含量。想请问有什么其他的检测手段可以检测出铬渣中Cr6+的含量? 显示全部
3人参与回答
,机修 2019-01-11回答
你好,请问你那里还有铬渣没有?跪求铬渣
,给排水工程师 2019-01-11回答
六价铬的分析,一般采用分光光度法,详见水与废水监测分析方法()。楼主溶解铬渣时,不要用氧化性溶液消解,否则有可能三价铬转化为六价铬,
,工艺专业主任 2019-01-11回答
在酸性避光条件下与碘化钠反应,再加淀粉指示剂用硫代硫酸钠滴定。
