液空是否属于容规中所说的液化气体?
液空是否属于容规中所说的液化气体?1、最近遇到空分下塔容器划类的问题,有人提到下塔中含有液空,属于液化气体,应该 按照第一组介质划类,最起码是Ⅱ类容器。上网上查了一下如下:"气体,常温常压下是气态的,我们习惯都叫他气体。气体一般分为:1、永久气体;2、高压液化气体;3、低压液化气体;4、溶解吸附气体等四类。永久气体是指临界温度在零下50度(2014年前标准是零下10度)的气体,如氧气、氮气、氩气、氢气等高压液化气体是指临界温度在零下50度到 65度之间的气体,常见的有二氧化碳,乙烷乙烯等低压液化气体是指临界温度在65度以上的气体,常见的有丁烷(一次性打火机里的燃料)"所指的液化气体应该不包含液空,据此判断的话,应按第二组介质划类,容器类别为Ⅰ类。2、查《危化品目录》里面2.2里面有22004空气(液化的)感觉液空也属于“液化气体”。所以请教一下盖德,液空,液氧等是否属于“液化气体”。 显示全部
4人参与回答
,销售 2019-01-02回答
你的观点是哪个呢?
液化空气第一组介质。
,工艺专业主任 2019-01-02回答
我认为属于第一组介质。只按照固容规考虑。
,销售 2019-01-02回答
液空是液化的空气,属于容规中液化气体。
而且属于第一组介质。出处见3#
,销售 2019-01-02回答
容规中的液化气体应该按第一组介质考虑
你是对的,液化气体应该属于第一组介质。
