纽扣电池第一个充电曲线电压上不去而成锯齿曲线,怎么回事?请教下?
刚做锂电,请问高手,我做的纽扣电池在充放电区间(2-4V),首放电曲线还算正常,首充电曲线到3.5V后就变成锯齿曲线,电压上不去,怎么回事呢?还请高手指点啊,谢谢了 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-12-26回答
电解液可能有很大的关系。还有,你买的原料纯度怎么样?是不是副反应比较多?
一般都是微短路:隔膜刺穿或者电解液溢出,在密封圈表面将正负极连接,还有就是装好后保存不当,单体电池正负极连接或者不同单体电池间正负极连接都会导致过放电现象
,工艺专业主任 2018-12-26回答
有打开电池看看吗?可能极片毛刺刺穿隔膜造成微短路,或者是装电池过程中水分控制不好,电解液吸水产生酸把集流体溶解了 如果封口时候极片刺穿隔膜的话,那么是不是首个放点曲线不正常呢?还没打开电池呢。还有一个问题想请教下,组装电池的时候开路电压比较低都是什么引起的呢?谢谢交流
电解液可能有很大的关系。还有,你买的原料纯度怎么样?是不是副反应比较多? 买料99.9%。副反应应该没问题吧,首放电曲线还很正常,就是最好充电电压上不去,于是最好出现反复锯齿状曲线了。如果是电解液的问题的话,会怎么样影响呢?我用的是LB301,谢谢交流
,化工自动化 2018-12-26回答
这个情况我也碰到过。不知你具体是做哪一方面的。剩下的都是用商业化的材料吗?最好具体问题具体分析。
,结构工程师 2018-12-26回答
这个情况我也碰到过。不知你具体是做哪一方面的。剩下的都是用商业化的材料吗?最好具体问题具体分析。 金属氧化物啊,因为刚做锂离子电池,所以就拿买来的试剂原料粉体做一下试试看自己组装工艺是否可以,可是做了几次开路电压正常的电池,但是首循环充电最后就是电压上不去,曲线变成锯齿状,然后就电池废了,怎么回事呢,
,质量保障部副经理 2018-12-26回答
