大直径高温换热器应力分析中出现的问题?
大直径高温换热器应力分析中出现的问题?
暂无描述
病态娇女
9人参与回答
守一座空城.
2019-01-04回答
不是单元问题, 首先差的不多可以修改下设计参数让sw6能计算看看是什么结果, 或者加厚管板. 在反复确认分析过程没问题情况下有点怀疑是不是换热管在温差下膨胀导致的应力那么大,加厚下筒体和管板呢?
9
守一座空城.
2019-01-04回答
1. 进入MODEL 2. 选中Geometry下的SOLID(或PartBody),右键菜单中选择插入命令INSERT-COMMANDS 3. 在右侧COMMANDS窗口中输入命令行. ET,1,SOLID185 //element type, 材料号(ma...
2
喵颜
,水性漆工程师
2019-01-04回答
还是没有解决啊 好苦恼
5
Hug
2019-01-04回答
那一定是你分析过程中哪里有问题, 选面有没有选全之类的,不要过于自信过程等解决了别忘了告诉下问题出在哪里,谢谢!
5
落萱.落轩.
,Sales
2019-01-04回答
1. 这个模型比较大 选用186单元的话网格数量太多 电脑计算不了;
2. 我用的是workbench,我知道经典里面 ...
在Geometry的PartBody中插入命令et,4,Solid185将单元类型改为Solid185.插入命令keyopt打开相应设置。
17
想逃
,机修
2019-01-04回答
1. 随着网格密度的增加,全积分剪切闭锁的影响是越来越小。
2. 选择“增强应变”时网格密度对计算结果影响是比较小的,所以在实际计算的时候要么加密网格,要么使用185单元增强应变选项。
3. 要么选用高阶单元,如186单元来避免剪切闭锁的影响。
19
太牵强不勉强
2019-01-04回答
那一定是你分析过程中哪里有问题, 选面有没有选全之类的,不要过于自信过程等解决了别忘了告诉下问题出在哪 ...
已检查过多遍 并未发现载荷和边界条件施加的问题 更不会出现面没选全的问题
18
南墨.
,分析员
2019-01-04回答
这玩意都用有限元设计?感觉工作量太大了,
网格数量都非常巨大,一般电脑吃不消的
2
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2019-01-04回答
我看着这样的布管咋这么奇怪呢?
就是因为直径很大 而布管很少 所以超出了GB151管板的计算模型 SW6才无法计算
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
