如何将反应后的催化剂与稀释剂(石英砂)分离?
如何将反应后的催化剂与稀释剂(石英砂)分离要对反应后的催化剂进行表征,做XRD需求量比较大,如何将反应后分子筛催化剂与石英砂分离呢,颗粒大小都是一样的。如果一个一个的挑不知道要挑到猴年马月,各位朋友平时是怎么处理的呢?谢谢各位的关注 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2019-01-11回答
呵呵,碰到与我一样的朋友了
,副矿长 2019-01-11回答
利用堆密度的差异进行分离
,给排水工程师 2019-01-11回答
如果石英砂和催化剂的硬度不一样的话可以将催化剂研磨后筛分
,机电工程师 2019-01-11回答
如果有磁性可用磁铁吸,没有的话就只能亲自动手挑了
楼主啊,我是这么弄得。我一般是采用20-60目的催化剂,然后用20-40 目的石英砂进行封装。使用后,用40目筛子进行筛分,这样能取得绝大部分催化剂。这也是笨办法哈,
