循环伏安没有出现氧化还原峰?
如题所示,用铁氰化钾溶液,活性炭电极,扫CV曲线,没有出现氧化还原峰,可能原因什么 显示全部
4人参与回答
,机修 2019-01-11回答
是不是浓度过大
,设备工程师 2019-01-11回答
材料我不太了解,但是在文献中看到过赝电容机制和双层电容机制的充放电过程是不会有氧化还原峰的,所以不妨考虑一下
,化工操作 2019-01-11回答
对,浓度太大,不容易测出氧化还原峰,还有就是你的电极可能出现问题
,化工操作 2019-01-11回答
原因:①设置的扫描电位范围不合适,在设置的电位范围内不反应;②电极材料问题,电极材料催化活性差,发生反应的电位和设置的电位不匹配;,
