珠光剂在沐浴露的使用?
珠光剂加入沐浴露中,做成珠光沐浴露,珠光剂会沉底!如何解决?请大大们提供参考配方!谢谢!如何确保产品在三年有效期内稳定? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2019-01-13回答
你的沐浴露粘度多少?珠光用量多少?两个方案,增加粘度,降低珠光用量。沉淀分层是因为体系的悬浮力不够,如果用的AES体系,AES 8个点以上的,盐1.5-2,珠光1.5左右,应该是没问题的,当然还要看你的其他原料情况
,机修 2019-01-13回答
思路很多,譬如:① 加增稠剂,进一提高粘度,成本较低,调到合适的粘度费工夫② 加悬浮剂,提高屈服值,成本较高,但相当容易实现
,机修 2019-01-13回答
加点卡波进去
,设备工程师 2019-01-13回答
珠光约0.5,esb15,6501 3.5,盐1.5-2.0,粘度6000-8000,稳定性45度可支撑10左右,但常温一年左右珠光沉淀分层... AES 10,6501 3,cab 3,珠光剂是先乳化的,然后45℃加入的,最后的粘度7000左右,常温放一年都不会分层啊~你可以试试~,
,设备工程师 2019-01-13回答
一般都是加路薄润的卡波SF-1,如果你的配方里有乳化硅油作调理剂,那就必加无疑
,工艺专业主任 2019-01-13回答
还有种方法就是用珠光浆,60度以下加
