请教下,为什么我配的溶液是这种颜色(下左图),而别人的是亮绿色(下右图),主要就是硝酸铬,浓度基本一致,PH值基本一致,温度都是常温,我感觉可能是络合剂,或者其他添加剂的问题,奈何找了很多也做不出来这种效果,求大家集思广益,那种添加剂活着了络合剂能使三价铬溶液成下图右溶液这种颜色
微信图片_20180925214608.jpg 显示全部
15人参与回答
,在化学的道路上愈行愈远! 2022-10-28回答
你好,问题现在解决了吗?我也碰到这个问题,加碱后会变成绿色,但是会有浑浊。
,给排水工程师 2019-05-18回答
我之前配的也是你这样的,亮绿色的是谁配的啊?...
亮绿色是别人家的孩子
是一款性能比较好的样品,在仿做这个,可是连药水颜色都无法做到
,设备工程师 2022-10-28回答
右边的偏黄相,查查离子是不是右边六价铬含量高些。
我也想了,只是自己没有简单的办法鉴别他这个是不是含有6价铬,因为这个要求是3价铬钝化,手机行业,检查都比较严,所以理论上应该不可能含有6价铬
,总工程师(研发) 2019-05-18回答
应该是浓度的问题吧
浓度是一样的,用ICP定量的每种元素,当然ICP测不出来的就不确定了
,化工研发 2019-05-18回答
原液是墨绿色还是紫红色的?
不好意思,说错了,这个是工作液,原液和这个变化趋势基本相同,左边是墨绿色,右边的还是亮绿色,只不过是颜色加深了点
好的,我买了点试试,因为体系有硝酸根,我怕有干扰
你还要考虑硝酸根水解的问题。
,销售 2019-05-18回答
我也想了,只是自己没有简单的办法鉴别他这个是不是含有6价铬,因为这个要求是3价铬钝化,手机行业,检查都比较严,所以理论上应该不可能含有6价铬...
理论上3价铬跟6价铬在潮湿条件是可以相互转换的,这是铬防锈修复机理。3价铬的板子拿去水煮测6价铬,没隔离封闭必挂的。简单的测试,你普通铬试剂可以测出来啊,6价铬试剂,测不出3价的。淘宝上大把的卖。
,工艺专业主任 2019-05-18回答
六价铬转为三价铬,颜色就是亮绿色的
,研发部主管 2019-05-18回答
原液是墨绿色还是紫红色的?
,项目经理 2019-05-18回答
原液是墨绿色还是紫红色的?
上面两个都是原液
Zj
2019-05-18回答
理论上3价铬跟6价铬在潮湿条件是可以相互转换的,这是铬防锈修复机理。3价铬的板子拿去水煮测6价铬,没隔离封闭必挂的。简单的测试,你普通铬试剂可以测出来啊,6价铬试剂,测不出3价的。淘宝上大把的卖。...
,设备维修 2019-05-18回答
打个ICP,测一下杂质
做了ICP了,就是先根据ICP结果对比做的
,设备工程师 2019-05-18回答
打个ICP,测一下杂质
,高级研发工程师 2019-05-18回答
浓度是一样的,用ICP定量的每种元素,当然ICP测不出来的就不确定了...
