VESTA画晶体结构心得?
RT,初入科研,刚开始画晶体结构用Diamond 3.0软件,略知皮毛,但原子、键合等配色不符合个人审美。
VESTA软件配色比较讨喜,不过会碰到一件让人无比抓狂的事情。。。画多面体晶胞图时,只会以金属阳离子为中心离子(或以原子序数大的原子作为中心原子),现提供这一问题的解决方法,如觉有用,请不吝小红花,如觉无聊,一笑而过。
以LaOFeAs为例,通常多面体图是图1的形式,不过在VESTA中则是图2的形式,在多面体选项中无法修改中心原子。
这需要在Edit/Bonds选项中进行调整,见图3,将La-O键合的A1改为O,A2改为La,然后apply,晶胞图就变程了我们想要的形式,与图1一致。操作简单,配色讨喜 Diamond3 .0要被弃用了,键长处还有其他文章可做,不想看见La-As键合,可将La-As键合删除,若希望看到其他键合,但没有画出来,可以新建一个键合,注意A1和A2上的原子,这影响多面体的形成,需要将Max.length改为大于原子间距的数值,建议参考标准cif文件中的键长参数,输入数值太大会出现意想不到的情况,比如。。。。多面体很丑!欢迎大家前来补充VESTA的其他用法
3.png 显示全部
,气化主操 2019-05-18回答
能否解答一下   这个软件画图的标准在哪里  比方说晶面  球棍模型  这些画的时候有什么要求?能做出图来  但不知道具体的标准在哪里  只是盲目的做 ,不知道这些东西有什么具体的应用价值   ,只是为了美观?
