今天陕西平高智能电气有限公司跟大家分享下VS1-12高压真空断路器是以灭弧介质命名的,灭弧后接触间隙的绝缘介质是高真空的。它具有体积小、重量轻、适用于频繁运行、无需维护的消弧等优点,在配电网中得到了广泛的应用。真空断路器是3~10kV、50Hz三相交流系统中的室内配电装置。可用于工矿企业、发电厂、变电站电气设备的保护和控制。特别适用于无油、维修少、操作频繁的场合。断路器可配置在中间机柜、双机柜和固定机柜中。它用于控制和保护高压电气设备。
1、根据柜型选择高压断路器的类型。对于室内固定的10kV开关柜,大多选用具有弹簧操动机构的ZN28真空开关,可通过交流或直流电机或手动操作。对于室内可动10kV开关柜(如KYN型),选用ZN63 VS1-12型真空开关,弹簧为一体。操作机构可通过交流或直流操作,也可手动操作。
2、选择高压断路器的额定电流。一般来说,有630A、1000 A、1250A和1600 A高压配电线路断路器。根据负载情况,计算流过VS1-12真空断路器的负载电流,预留余量后选择额定电流。对于2000KVA变压器,额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可以初步选择630A高压断路器。但应该检查一下。
3、检查所选高压断路器的断开电流。计算了VS1-12真空断路器安装现场的短路电流值,并与最初选择的VS1-12真空断路器进行了比较。高压断路器的开路电流值留有余量后,应大于安装现场的最大短路电流值,以保证断路器在发生短路时可靠运行。10KV真空断路器的额定短路断路电流为20KA、25KA、31.5KA和40KA,分别对应于630A、1000A、1250A和1600A。如果2000KVA的变压器的安装位置相对靠近变电站的出口,最大短路电流值是26KA。如果630A开关额定短路断路电流为20kA,则不能满足服务点的要求,因此应选择1250A的额定电流。额定电流短路的断路器为31.5 kA。
4、其他案件的核实。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有阻塞、是否有过电流线圈、是否存在电压损失等。
