ICP-OES 分析矿样?
请教各位大神,用ICP-OES测量样品时,样品无法消解完全该怎么破?已经使用了王水加氢氟酸的混酸消解,并使用了微波加热助溶。已知样品含有锑,铝,铬,铁,硅,铅等多种元素的氧化物,其中锑含量50%以上。
第二个问题是,如果需要稀释样品,稀释十倍对分析结果会不会产生较大的误差?希望各位有这方面经验的大神们不吝赐教 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2020-10-27回答
建议找一下相关论文,看下和你样品差不多的样品是怎样消解的,多试几次。稀释如果操作规范,一般影响不大。最终上机的样品溶液浓度最好落在曲线中点靠上一点的位置,这样的结果比较可信
,销售 2020-10-27回答
没有不能消解的样品,了解一下样品特征,是否本身是酸性物质。另外可以增大稀释倍数,结果是否准确应该用加标去评价
,销售 2020-10-27回答
1. ICP定量分析分为以下三种:常量分析 0.X%-20%,微量分析 0.00X%-0.X%,痕量分析:0.0000X%-0.000X%,超过百分之二十,ICP就没法做到那么准确了。
2. 消解时HF与Si反应后生成SiF4很容易在消解体系中溢出而使Si元素损失,ICP测Si不是很准确
3. 偏硼酸锂溶样哈
