输油管道柔性防水套管安装注意事项是什么?
输油管道一般是由钢或塑料管制成而天然气则是先被加压成液体再由碳钢制成的管道运输,这些管道通常都是埋在地下,以减少对环境的污染和提升性。 显示全部
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-07-09回答
道通常都是埋在地下,以减少对环境的污染和提升性。先路面清理;在处理好地表以后,我们的管
道就可以用运输车运输到将要挖沟的位置旁边并将它们首尾相连的铺设好等待穿线和组装。管道运
输的路径不可能是一条直线,有的地方也需要拐弯,所以在需要时,使用机械(折弯机)将管道弯
曲以符合土地和管道路线的轮廓后,进行焊接和无损检测并清洁焊缝区域再涂层管接头以减少腐蚀
的可能性。但是,在使用过程中,会出现沉降,这时候就要就行柔性防水套管的预埋工作。
柔性防水套管穿越管段,应按无内压状态验算在外力作用下管子径向变形,其水平直径方向的变
形量不得过管子外直径的3%。柔性防水套管内径应比输送管外径大100~300mm,柔性防水套
管与输送管之间应设绝缘支撑,保持良好的绝缘性能。柔性防水套管两端使用耐久的绝缘材料密
封,柔性防水套管端部伸出路基坡脚外不得小于2m。
柔性防水套管焊缝的焊接采用氩狐焊打底,手工电弧焊填充及盖面。氩弧焊焊丝采用
ER50-4(GB/T8110-2008)。20#钢无缝钢管,焊条采用E4303;材质为20#钢与16MnR焊接,
焊条采用E4315;材质为OCr18Ni9钢焊接,焊条采用EO-19-10-16/15;L360焊接,焊条采
用E6010焊条。柔性防水套管的焊缝与支、吊架边缘的净距离不应小于50mm。需要热处理
的柔性防水套管焊缝距支、吊架边缘的净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不小于100mm。柔
性防水套管两环缝间距不小于100mm,且不小于管子外径;除定型管件外,其他任意两焊缝
间的距离不小于50mm。在焊接接头及其边缘上不宜开孔,否则被开孔周围一倍孔径范围内的
焊接头,应100%进行射线检测;管道安装前应逐件清除柔性防水套管组成件内部的沙土、铁
屑、熔渣及其他杂物。
柔性防水套管是需要埋地的,柔性防水套管喷砂除锈Sa2.5级,涂刷胶带配套底漆一遍。采用
3pe特加强级防腐,加强级三层聚乙烯防腐层底层为熔结环氧粉沫涂料,厚度>=100纳米;中间
层为胶粘剂,厚度170-250纳米;外层为聚乙烯,防腐层小厚度为2.9毫米;柔性防水套管两端
预留长度100±5毫米。
柔性防水套管下沟前,应复查管沟深度,清除沟内塌方、石块、积水、冰雪等有损防腐层的异
物。应预先在沟底垫200毫米厚的细土,细土的大粒径不得超过3毫米。管道下沟前及管沟回填
前,应按照《埋地钢制管道聚乙烯胶带防腐层技术标准》(SY/T0414-98)要求检查管道防腐
层,如有破损或针孔应及时修补,合格后方可下沟或回填。回填时柔性防水套管应与沟底妥帖
结合,局部悬空应用细土填塞。柔性防水套管搬移采用专用吊具,轻拿轻放,避免挂碰,以防
止损伤防腐层。管沟回填,管沟细土应回填至挂管顶上方300毫米,细土的大粒径不应超过3毫
米。然后回填原土石方,但石头的大粒径不得超过250毫米,回填土应平整密实。
