什么是密闭套管?和人防密闭套管是一样的吗?
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-07-08回答
密闭套管也叫人防密闭套管,两者是一样的,主要的作用都是为了解决地下工程需要管路穿墙而
过,又有严密防水要求。人防密闭防水套管分刚性防水套管和柔性防水套管。刚性防水套管适用
于饮用水水池防水套管的安装,在石棉水泥填打完毕以后进行,填嵌密封膏时,应保证缝内各接
触面无锈蚀,漆皮,污物,且干净,干燥。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动
或有严密防水要求的构筑物;穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且将套管一
次凝固于墙内;防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
密闭套管和人防密闭套管多为密肋套管,在制作密闭套管时,翼环和套管的厚度应符合国家标准
规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无
裂纹等不合格现象。当人防密闭外墙施工时,凡穿墙的测压管、取样管与压缩空气管均按下图直接
浇入密闭墙内。不得预留孔洞后安装。密闭套管的密闭盘要按规范要求厚度选材,密闭盘焊接应严
密,不得有任何空隙和针眼现象,结合密闭,以免渗漏。
密闭套管一般穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物。密闭套管应用广泛如果和封堵
都发生了漏水,就要拆除模板,重新支模堵洞,直到不渗漏为止。密闭套管与管道密封材料介绍
防水套管安装完成后,在后期管道穿过后于管道之间的缝隙通常要使用密封膏材料填充密封,聚
硫密封膏是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的聚硫密封膏,对金属及混
凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、
耐溶剂、耐久性甚佳。
管道穿越防护闭隔墙时,应预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密
闭隔墙时可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用
预留孔,否则人防工事将报废,密闭套管的密闭肋和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制作,直径
应比风管直径大200mm,采用T42 焊条圆周满焊,焊缝高6mm。
