进口电磁阀要如何正确选型?
电磁阀是阀门中需要了解参数比较多的阀门,有很多参数如果选择不一样,阀门就会不一样,要根据实际的工况要求或者,客户的成本预算以及各种方案的选择,对电磁阀的要素进行确认和选型。
结合水系统,气体系统,蒸汽系统常用的进口电磁阀品牌美国威盾VTON的电磁阀选型手册,我们对进口电磁阀的要素进行归纳分析:
编辑搜图
电磁阀的选型参数和要素
一、口径:
一般从DN1-DN500;根据管道的规格大小伙子流量来选择电磁阀的口径。
二、压力:
1、公称压力:阀体的最大承受压力等级,比如1.6Mpa,100Mpa,150LB的压力等等。
2、实际使用压力(实际工作压力):阀门在实际工作中的压差,这个关系到阀门的选型(直动式,先导式或者先导直动式)
大的品牌的电磁阀的使用压力广泛,比如美国威盾VTON品牌,低至真空负压,高至高压的100Mpa的各种电磁阀。
编辑搜图
三、温度
1、-196℃,选择低温电磁阀,阀杆加长,比如美国威盾VTON的低温电磁阀。
2、0-80℃常温电磁阀
3、80-300高温电磁阀,比如美国威盾VTON的250℃的蒸汽电磁阀。
4、300-800℃超高温电磁阀,一般要加长阀杆
四、连接方式
一般采用内螺纹和法兰,这个也是美国威盾VTON电磁阀常用的连接方式。
低温的有采用焊接的
卫生级的电磁阀采用卡盘快装
五、使用介质
水,油品,气体等
六、使用电压
DC: 12V, 24V
AC: 220/230V 110/120V 24V
编辑搜图
七、功率
一般是多少W,功率越高,能耗越高,比如有的电磁阀是用太阳能供电,需要选低功率的
八、是否防爆
有的易燃易爆的环境场合,电气接口需要防爆
防爆等级常用的是ExdIICT5
九、防护等级
进口电磁阀的防水防尘的等级,一般常用的是IP65
九、电磁阀阀体材质
铸铁,一般用于水
黄铜,一般是内螺纹的小口径
不锈钢,通用
十、特殊功能的电磁阀
带信号反馈电磁阀,自保持式电磁阀,超高压电磁阀,燃气紧急切断电磁阀等
其余专业术语
常闭:电磁阀不通电的情况下电磁阀关闭,通电打开,一般用于需要长时间关闭的场合
常开:电磁阀不通电的情况下电磁阀开启,通电关闭,一般用于需要长时间开启的场合
电磁阀频率,就是开启和关闭一次所需要的时间,一般是200毫秒,也就是0.2秒左右
