如何制备异山梨醇二甲醚?
如何制备异山梨醇二甲醚?
,暂无简介 2022-01-08回答
异山梨醇二甲醚,又称为二甲基异山梨醇(DMI),是一种无色油性液体。它在中性条件下非常稳定,并具有吸湿性。由于其与许多有机溶剂互溶,因此常被用作溶剂。DMI能够促进活性组分渗透到皮肤的表皮层,充分发挥其效用。因此,它主要应用于药物和化妆品领域。
制备方法的优化改进
异山梨醇二甲醚是通过对异山梨醇进行甲基化反应得到的。常用的甲基化试剂包括硫酸二甲酯、碳酸二甲酯和氯甲烷。
然而,使用硫酸二甲酯合成异山梨醇二甲醚时,收率较高,可达70%以上,但硫酸二甲酯是一种剧毒化学品,对操作人员健康有害。而使用碳酸二甲酯合成二甲基异山梨醇时,转化率较低,最高只有89%,且产物中异山梨醇二甲醚与单甲醚的重量比为59:41,因此不是合成二甲基异山梨醇的理想原料。
为了优化合成异山梨醇二甲醚的工艺,降低生产成本并减少环境污染,我们提出了以下改进步骤:
  1. 在反应容器中加入溶剂、异山梨醇、碱和相转移催化剂。
  2. 搅拌、升温并减压脱水。
  3. 通入氯甲烷,在一定压力和温度下完成醚化反应。
  4. 加酸中和。
  5. 过滤脱盐。
  6. 减压蒸馏,得到产品异山梨醇二甲醚并回收溶剂。
在该工艺中,可选用氢氧化钠、氢氧化钾或甲醇钠作为碱,季铵盐类或季鳞盐类相转移催化剂作为相转移催化剂。溶剂采用烷基封端的低分子量聚醚,其结构式如下:
其中,R1、R2是直链或支链烷基,可以相同或不同,烷基含有1-15个碳原子;R3、R4为氢原子或甲基;m+n为4-15的整数。
