怎么选择电磁阀的功率?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-03-09回答
怎么选择电磁阀的功率?
标准电压24VDC /2.5W , 110VAC/5W ,220VAC/5W
用万用表量一下线圈的电阻,再与标称电压相乘。气动电磁阀液压的功率好像有30瓦左右。 电磁阀较低功率为:0.18瓦,可以用PLC或者其他低压电路带动
美国威盾VTON的电磁阀的供您参考,分高中低三档:10w,5.8w,3.7w,功率越小,价格越贵。
如果是防爆电磁阀,美国威盾VTON的从0.5W - 10W的样子。
美国威盾VTON的电磁阀功率的计算公式:
用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
美国威盾VTON的电磁阀提供:
P=IU,俗称较好公式,即什么时候都可以用;
P=I^2*R,电路中电流相等或计算电热时用;
P=U^2/R,电路中电压相等时用。
