进口饱和蒸汽流量计量表怎么选择品牌和型号?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-02-17回答
进口饱和蒸汽流量计量表
品牌:美国威盾VTON
锅炉或其他领域常用的饱和蒸汽流量计,过热蒸汽流量计主要用于测量工业管道,例如天然气,液体,蒸汽和其他介质。饱和蒸汽流量计的特点是压力损失小,量程大,精度高,并且在测量体积流量,压力,温度,粘度和其他参数时几乎与流体密度无关。由于没有活动的机械零件,因此可靠性高且维护成本低。
仪器参数可以长期稳定。过热蒸汽流量计采用压电应力传感器,可靠性高,可在-20℃?+ 250℃的工作温度范围内工作。它具有模拟标准信号和数字脉冲信号输出。它很容易与数字系统(例如计算机)一起使用。它是一种相对先进且理想的流量计。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
进口饱和蒸汽流量计量表产品特征
测量介质:气体,液体,蒸汽
口径规格法兰卡式口径选择25325080100
法兰连接方式直径选择100,150,200
流量测量范围正常测量流量范围雷诺数1.5×104?4×106;气体5?50m / s;液体0.5?7m / s
正常测量流量范围液体和气体流量的测量范围如表2所示。蒸汽流量范围见表3
测量精度0.99991.49998
被测介质温度:常温–25℃?100℃
高温–25℃?150℃-25℃?250℃
输出信号脉冲电压输出信号高电平8?10V低电平0.7?1.3V
脉冲占空比周期约为50%,传输距离为100m
脉冲电流远程传输信号4?20 mA,传输距离为1000m
仪器使用环境温度:-25℃?+ 55℃湿度: RH50℃5?90
材料不锈钢,铝合金
电源DC24V或锂电池3.6V
防爆等级本安型iaIIbT3-T6
防护等级IP65
饱和蒸汽流量计结构简单牢固,没有活动部件,可靠性高。传感器差动电容设计,良好的抗振性能,传感器陶瓷磁芯设计,工作温度范围宽,外部探头,不易堵塞,抗污性能好。
它广泛用于石油,化工,电力,冶金,城市燃气供应等行业,以测量各种气体流量。目前是油田和城市天然气输配测算和贸易测算的主要产品。
涡街流量计主要用于测量。其中,涡街流量计更为常见。它们主要用于工业管道介质流体的流量测量。它们的特点是压力损失小,量程大,精度高。在工作条件下测量体积流量时,几乎不受流体密度,压力,温度,粘度和其他参数的影响。由于没有可移动的机械零件,因此可靠性高且维护量小。仪器参数可以长期稳定。蒸汽流量计采用压电应力传感器,可靠性高,可在-20℃?+ 250℃的工作温度范围内工作。
有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于在计算机等数字系统上使用。它是一种相对先进且理想的测量仪器。
