高纯铂是一种具有良好化学稳定性、高电导率和热导率的金属材料,具有特殊的电学、磁学和光学性能。它在国防、军工、卫星和电子等行业得到广泛应用,成为保证半导体器件性能和发展半导体技术所必需的材料。随着半导体技术和无线电精密科技的发展,对金属铂的纯度要求越来越高。因为杂质会掩盖金属的特性,所以即使是微量或超微量的杂质存在也会影响金属的性能。
首先,将海绵铂溶解于王水中,然后经过赶硝处理,得到氯铂酸溶液。将溶液的pH值调整为2,铂的浓度为80g/L。接下来,将溶液通过耐酸性聚酰胺复合纳滤膜,使用压力泵进行输入。操作压力为0.8Mpa,流量为40L/(m2·h),从而得到含有铂的透过液。然后,将透过液通过装有强酸性001×7树脂的离子交换柱,进一步去除贵金属和杂质。根据要求,重复以上离子交换操作3次,最终得到纯净的铂溶液。在铂溶液中加入优级纯水合肼,使其与铂的摩尔比为3,进行充分还原,从而得到铂粉。最后,将铂粉经过硝酸和氢氟酸混合溶液的煮洗处理,再用去离子水进行充分洗涤。将洗涤后的铂粉置于管式炉中,通入氮气,在200℃的温度下进行干燥,最终获得纯度大于99.999%的高纯铂粉。
首先,将氯铂酸溶液中加入氯化铵,生成氯铂酸铵沉淀,并进行过滤和洗涤。然后,将生成的氯铂酸铵沉淀制成悬浮液,并缓慢加入亚硫酸。亚硫酸与氯铂酸铵的摩尔比为1.2,整个过程中控制溶液电位为0.68±0.2V,使氯铂酸铵还原为可溶性的氯亚铂酸铵。过滤去除不溶物后,将氯亚铂酸铵溶液通过三级001×7离子交换树脂柱,去除杂质离子,得到纯净的氯亚铂酸溶液。在氯亚铂酸溶液中加入优级纯水合肼,使其与氯亚铂酸的摩尔比为3,进行充分还原,从而得到铂粉。最后,将铂粉经过硝酸和氢氟酸混合溶液的煮洗处理,再用去离子水进行充分洗涤,最终通过真空干燥,获得纯度大于99.999%的高纯铂粉。
[1] [中国发明] CN201910760778.5 一种全湿法制备高纯铂粉的方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201711037866.X 一种高纯铂粉的制备方法
