对产品抽真空包装并不是我们看到的把产品装到袋子里拿到外抽式真空包装机上面抽真空就可以的,又细又长的物品会意味着袋口比较窄,但是很深。气嘴只能入袋子10公分,当开始抽气后上下两层袋子会很紧密的粘合在一起,这样就无法让袋子底部的气很顺畅的被抽出来,造成了抽气不完成的现象。如果产品是空心的会有较好的效果,气体可以通过空心的管子被抽出来,而实心的产品就不能了。
所以我们在选择外抽式真空包装机的时候要考虑好自身产品的特点和性质,这并不是机器本身的问题。不是外抽式真空包装机抽不动,而是产品深度太大不能使机器发挥作用。那么遇到这样的情况,我们可以选择更大型的抽真设备或者更换更大抽气效率的真空泵来解决问题了。
外抽式真空包装机主要就是将抽气嘴深入到产品内,将产品内的空气抽干,保证产品内呈现真空状态,因为在真空状态我们才能够保证细菌的不生长.在选购时应注意那些问题
在选择外抽式真空包装机时,不应单纯按型号去选取机型,通俗讲:由于各个用户所生产的食品不尽相同,包装尺寸不尽一样,真空包装的技术等级要求不同,工作效率的要求不同,而应根据用户自己产品的特点、包装袋尺寸的大小来确定何种机型是适合于该用户使用.用户确定机型的主要依据是该包装机的封口长度,双排间距、真空室可利用高度、整机生产效率高低等等.
外抽式真空包装机的操作方便,使用简单,但是要注意的一点就是,外抽式真空包装机是要配合气源一起实现抽真空工作的,要是没有气源的话,我们就没有办法实现抽真空工作.再见了.
6、底部装有脚轮,可自由移动。
