焦磷酸铁的制备方法是什么?
焦磷酸铁的制备方法是什么?
,暂无简介 2023-05-07回答
焦磷酸铁是一种铁的焦磷酸盐,化学式为Fe4(P2O7)3。
焦磷酸铁
制备方法
焦磷酸铁可以通过在氧化铝坩埚中加热Fe(PO3)3和FePO4的混合物,按化学计量比1:3在氧气中反应得到。也可以使用Fe(NO3)3·9H2O和磷酸反应制备起始原料。
复分解反应也可以得到焦磷酸铁:
3 Na4P2O7(aq) + 4 FeCl3(aq) → Fe4(P2O7)3(s) + 12 NaCl(aq)
应用
焦磷酸铁可以用作补铁剂。
如何测定焦磷酸铁中铁的含量(Fe)?
分析步骤
精确称取试样3.5g(精确至0.0001g),置250mL烧杯中,加75mL盐酸溶液(1+2)溶解试样,加热至沸腾,沸腾约5min。冷却移入100mL容量瓶,用盐酸溶液(1+2)定容、混匀,量取该溶液25mL,置500mL锥形瓶中,加入100mL盐酸溶液(1+2),再煮沸5min,边搅拌边滴加氯化亚锡溶液,直至黄色消失(铁正好还原)。过量加入2滴的氯化亚锡溶液,加50mL水稀释,冷却至室温。在剧烈搅拌下加入15mL氯化汞饱和溶液,放置5min后加入15mL硫酸-磷酸溶液。摇匀,加入0.5mL二苯胺磺酸钠溶液,用0.1mol/L重铬酸钾标准滴定溶液滴定至红紫色。在测定的同时,按与测定相同的步骤,对不加试样而使用相同数量的试剂溶液做空白试验。
A.4.1.4 结果计算 铁含量(Fe)的质量分数w1,按式(A.1)计算: w1 = c× (V1 -V0)×M ×4 m ×1000 ×100% …………………………(A.1) 式中:
c ———重铬酸钾标准滴定溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V1 ———试样消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
V0 ———空白试验消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
M ———铁的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)[M(Fe)=55.85g/mol];
4 ———稀释倍数;
m ———试样的质量,单位为克(g); 1000———换算因子。
试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%。
国内供应商(170家)更多>
