进口电磁流量计有哪些接线方法?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-02-17回答
进口电磁流量计有哪些接线方法?
进口电磁流量计的接线方法
品牌:美国威盾VTON
电磁流量计具有结构简单、安装使用方便、耐腐蚀、防腐、防爆的特性,它不仅可以测量导电液体的体积流量,还可用于测量强酸强碱等具有腐蚀性的液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相浮液体。比如比较有代表性的美国威盾VTON口电磁流量计,结构比较简单,安装使用方便,测量精度高,稳定性强,应用范围比较广泛,所以是非常深受广大用户的青睐。但有些用户对电磁流量计如何准确的接线有些不太清楚。一般像美国威盾VTON的这些进口电磁流量计的产品使用说明书上会有对如何接线的详细介绍,使用时严格按照使用要求与指导来做就可以了。本文进项详细的介绍,没有说明书的用户可以参考。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
一般电磁流量计实物接线图中会清晰的标注每个接线端子是如何接的,电磁流量计的接线端子一般会含有电源线(220VAC/24VDC)、信号输出(4-20mA/RS485/脉冲/HART)、流量上下限报警输出或带有特殊定制驱动继电器输出等。实际接线根据要求来定。
电磁流量计的接线方式为:流量计的接线有两个部分,分别是内部接线和外部接线,内部接线通常是5根,是传感器和转换放大器的连接,分别是2根电极接线AB1根接地C2根砺磁线圈接线;外部接线通常是电源接入端,有6根信号输出线,分别是2RS232通讯线,2RS485通讯线,24-20MA输出线,筒体上面还有接地的端子线。
