单-6-O-(叠氮基)-Β-环糊精简称单-6-N3-β-CD,可用于制备一类环糊精,用于与药物形成包合物,增加其临床应用的口服生物利用度。
(1)单-6-OTs-β-CD的制备
取用水重结晶过的β-环糊精210 g,分批加入盛有1300 mL水的三颈瓶(3 L)中,室温搅拌;称取 17.2 g 氢氧化钠溶于 50 mL 水中,然后缓慢将其滴加到 β-环糊精的混悬液中 至反应液逐渐澄清,继续搅拌 1.5 h;待反应液中环糊精完全溶解变澄清后,将含有 26.0 g 对甲苯磺酰氯溶于80 mL乙腈超声至澄清,溶液缓慢滴加至反应液中(约30分钟滴完),继 续搅拌2 h后,滤去不溶物,滤液用2 mol/L的盐酸调节至pH =7.5,此时有大量白色沉淀析 出。抽滤收集沉淀,加热条件下将沉淀物溶于450 mL 的蒸馏水中,趁热抽滤不溶物,滤液室 温静置12 h,收集沉淀物,加热冷却重结晶数次,直至薄层色谱显示产物纯净。
得最终产物17.5 g,产率8.2%;通过核磁共振波谱方法进行测定,产物结构表征如下:1H-NMR (500 MHz,DMSO-d6,ppm):δ 2.44(s,3H, -CH3),3.20-3.71(m, 42H, H-2, -3, -4, -5, -6 of β-CD),4.30-4.45(m, 6H, 6-OH of β-CD),4.86(s, 7H, H-1 of β-CD), 5.66-5.90(m, 14H, 2-, 3- OH of β-CD),7.43-7.40(d, 2H, Ar-H),7.74-7.77(d, 2H, Ar-H)。
(2)单-6-N3-β-CD 的制备
将6.5 g(5.0 mmol)单6-OTs-β-CD溶于15 mL干燥的DMF中,室温搅拌至完全溶解,然后 加入叠氮钠(0.4 g,6.15 mmol),氮气保护下,于75℃下反应10 h,待反应结束后冷却至室 温,将反应液缓慢滴入300 mL丙酮中,搅拌30 min后,抽滤取滤饼,真空干燥得到白色粉末 5.0 g,产率为85.1%。
单-6-O-(叠氮基)-Β-环糊精可用于制备奎尼丁与单-(6-氨基-6-脱氧)-β-环糊精的粉末状固体包合物。
将单-6- N3-β-CD(1.5 g,1.32 mmol)溶解于20 mL干燥DMF中,加入三苯基膦(1.7g,6.49 mmol),25℃下搅拌2 h;缓慢加入7 mL氨水,继续反应18 h,过滤除去不溶物,将澄清液缓慢滴入300 mL丙酮中,搅拌30 min后过滤取滤饼,真空干燥,得白色粉末0.95 g,产率 62.3%。
于25 mL的反应瓶中加入单-(6-氨基-6-脱氧)-β-环糊精(7.9g,7 mmol)加入20 mL的蒸馏水搅拌至溶解,然后加入奎尼丁(0.45g,1 mmol)的乙醇溶液,在25℃下避光超声5 h,过滤除去未溶解的固体药物,再用0.45μm的微孔滤膜过滤,然后将滤液减压蒸干即可得白色粉末,在真空干燥箱中干燥24 h,即得奎尼丁与单-(6-氨基-6-脱氧)-β-环糊精的粉末状固体包合物。
[1] [中国发明] CN201810000390.0 一种奎尼丁与胺类环糊精的包合物
