如何选择换热器的垫片,当设计温度低于-40℃时?
,暂无简介 2009-03-05回答
解答一:在设计温度低于-40℃时,可以选择304材质的石墨缠绕垫或四氟垫片,根据压力等级来选择。
解答二:根据不同温度范围,可以选择不同材质的垫片:-30℃时可选用丁氰橡胶、丁苯橡胶;-40℃时可选用氯丁橡胶、乙丙橡胶、合成纤维的橡胶压制板;-50℃时可选用天然橡胶、氟橡胶;-70℃时可选用高强石墨垫;-196℃时可选用改性或填充的聚四氟乙烯。
解答三:根据材质分类,金属类可以选择碳钢和304以上的不锈钢石墨缠绕垫,非金属类可以选择天然橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯做原料的垫片。
解答四:除了温度,还应考虑压力和介质的因素。可以参考HG20592标准中的垫片使用规定。
解答五:根据工况、用户要求和经济承受能力,可以选择HG20592-20635-1997中的多种垫片。
解答六:根据压力容器设计制造考试的标准答案,设计温度低于-40℃时,可以选择奥氏体不锈钢、铜、铝包的金属包垫片或金属带制成的缠绕式垫片、金属垫。
解答七:板式换热器垫片应选择橡胶材质,而四氟、石墨等材质可以耐低温但不能用于换热器垫片,因为缺乏弹性。实际运用中可选用耐低温材质如丁氰橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、天然橡胶、氟橡胶等,但还需考虑介质的特性如腐蚀性等。
解答八:如果介质具有较强的溶解性,如DMF,应考虑耐腐蚀性,可选择聚四氟或金属石墨垫;如果介质一般,可选择耐候性较好的橡胶垫。
解答九:
1、首先要考虑介质的特性;
2、考虑压力;
3、考虑工作环境。
国内供应商(153家)更多>
