如何使用亚硝酸根钴酸钠溶液检测含酚类化合物?
,暂无简介 2018-10-18回答
含有酚型-OH基团而其邻位尚为自由邻位的化合物,可用亚硝酸使它转化成邻-亚硝基酚类。此亚硝酚类可因形成棕色的钴(Ⅲ)螯形化合物来作出检定。这里不必将亚硝化作用,与析出来亚硝基苯酚类和钴盐醋酸溶液的反应分开进行,完全可用酚类(固体或溶解的)开始,来和亚硝酸根络高钴酸钠的醋酸溶液一起加热,而直接产生有色的钴螯形化合物。下列的几个反应阶段是可以发生的:
反应(3)的发生,显然可使酚类的邻位亚硝化作用特别容易。这可因下列事实的发现来表明,即苯酚和亚硝酸,原是几乎无例外地会产生对-亚硝基苯酚的,但用亚硝酸根络高钴酸盐的醋酸溶液作为亚硝化剂时,却产生多量的邻-亚硝基酚的钴盐。另一方面,酚分子内所含的各种基团,也对亚硝化作用有影响。例如,水杨酸或三种同分异构的羟基苯(甲)醛,就都不能显示(2)和(3)的反应。
应用此处所述的试验时,必须保证没有芳族伯胺类存在。在操作手续所规定的条件下,这些胺类将以NH2基团与一个OH基团交换,因而必然现出酚反应。不含亲水基团的胺类,可用醚萃取碱性溶液或悬浮液使之移去,而酚类则仍留在水层中,可对它直接进行试验。
操作手续 这个试验可在微量试管中进行。将试液一滴,或其固体少许,用亚硝酸根钴酸钠溶液及冰醋酸各一滴处理。同时在另一试管中,用一滴水作一空白试验。两只试管一起在火焰上加热,至空白试管中发现有粉红色而止。如呈棕至黄色,或棕色沉淀,即示正反应。如待检定的酚内不含亲水基团,则钴螯形化合物将是不溶于水而是可溶于氯仿,或是可用氯仿萃取的。
试剂:新配制的5%亚硝酸根钴酸钠水溶液。
这个操作手续可检出:
1微克        α-萘酚 5微克        铬变酸 0.5微克     桑色素
5微克        1,4-萘酚磺酸 0.5微克     间苯二酚 0.5微克     2,4-二羟基苯(甲)醛
1微克        磺基水杨酸 2微克        鞣花酸
下列各物给出正反应:焦棓酚、邻-,间-,对-甲酚、丁(子)香酚(2-甲基-4-烯丙基苯酚)、氢醌、焦儿茶酚二磺酸、对-羟基联苯、邻-羟基联苯、肾上腺素、棓酸、金莲橙(苯间二酚-偶氮基对苯磺酸)、嗎啡、百里酚、熊果甙(对-苯二酚配葡糖)、2,4-二羟基苯(甲)醛、邻-羟苯乙酮、醋酰胺胂(3-乙酰胺基-4-羟基苯胂酸)。水杨酸、水杨酸苯酯、间萘二酚。
国内供应商(34家)更多>
