连续相树脂的化学结构及特性对韧性有何影响?
,暂无简介 2019-09-17回答
连续相树脂的化学结构及特性是决定韧性大小的重要因素。
增加基体树脂分子量及其分布的影响。增加分子量可提高冲击强度,而增加低分子量级分使冲击强度大幅度下降,见图5-18及图5-19.当然,一般不会用增加基体分子量的办法提高韧性,因为分子量太大时,加工性能下降,反而有损于产品的综合性能。
基体组成及特性的影响。一般而言,在其他条件相同时,基体的延展性越大,制得的产物冲击强度越高。基体韧性较大的橡胶增韧塑料如增韧PVC,在蠕变试验时几乎无银纹产生,但在高速形变如冲击试验中,剪切形变受到抑制而主要表现为银纹化,这种情况十分重要。
在通常使用条件下,多是静态负荷或低频的动态负荷,这种增韧塑料主要表现为剪切形变,这就避免了因银纹而产生的应变损伤;而在高速负荷下,剪切屈服受到抑制,但多重银纹机理开始起作用,从面可免于脆性破裂。图5-20表示基体韧性对冲击强度的影响。在ABS中加入PVC时,基体的韧性增加,但同时破少了橡胶的相对含量。在较大的范围内,基体韧性的增加是主导因素,故随着PVC含量的增加,冲击强度提高。当PVC含量达到75%时,冲击强度达极大值。极值的出现表示达到了银纹和剪切屈服这两个因素的最佳平衡状态。
国内供应商(65家)更多>
