如何制备D,L-扁桃酰胺?
如何制备D,L-扁桃酰胺?
,工艺专业主任 2020-09-01回答
在医药合成中,D,L-扁桃酰胺是一种常用的中间体。它可以通过苯甲醛和氢氰酸的反应制备得到。首先,将苯甲醛和0.5%的吡啶加入烧瓶中,然后通入含有脱氨的氢氰酸混合气体。反应温度和通气流速需要控制在一定范围内。反应结束后,通过高效液相色谱检测终点,可以得到高纯度的D,L-扁桃腈。
接下来,将合成的D,L-扁桃腈与70%硫酸反应。在剧烈搅拌和冷却的条件下,将D,L-扁桃腈加入反应器中,控制反应温度在50-65℃。通过高效液相色谱和HPLC的监控,可以确保D,L-扁桃腈完全转变成D,L-扁桃酰胺。最终得到的是乳白色的D,L-扁桃酰胺水溶液。
[1]CN201410133074.2D,L-扁桃酸及衍生物的制备方法
国内供应商(12家)更多>
