凯膜和戈尔膜有何不同?
凯膜和戈尔膜有何不同?
,暂无简介 2009-03-06回答
回答一:凯膜具有以下特点:
  • 膜的孔径为0.22-0.5um,具有高的过滤精度和渗透通量;
  • 滤膜材质为膨体聚四氟乙烯,耐腐蚀性好;
  • 膜的厚度大,无复合及达接缝,具有较高的机械强度;
  • 膜组件骨架采用耐腐蚀的三元乙丙橡胶,反冲洗效果改善;
  • 滤管直径小,比表面积大,增大过滤面积。
戈尔膜:
微孔孔径较大,开孔率高,过滤压力损失小,在0.1Mpa的压力下可实现固液分离。戈尔膜做成袋式过滤器,可实现全过程自动控制。但是膜上作为底衬的聚丙烯容易受到盐水中游离氯的腐蚀,使用寿命较短,膜更换频繁,在实际生产过程中操作不方便,膜消耗快,成本较高。但是其过滤后的盐水质量是传统工艺无法比拟的。
回答二:戈尔颇尔膜:据GORE公司介绍,他们采用的膜孔径在0.2微米,膜的厚度为0.5毫米,所以他们保证的悬浮物指标为小于0.5ppm,过滤通量大于0.5m3/m2.h。膜组件的密封工艺进行了改进,由原来的5根螺丝增加到9根,希望解决膜管易脱落的问题,据GORE公司马力雄介绍,改进后强度可以增加近3倍。据PALL公司人员介绍,其在扬农、滨化试用情况较好,可以达到他们保证的指标。根据滨化人员在论文(详见《新戈尔过滤技术在山东滨化的应用》)里的表述看,对过滤通量进行了比较,称可以增加10-20]%,对钙镁总量没有明显效果,悬浮物未见对比数据。
国内供应商(153家)更多>
